Звукоизоляции спальни в панельном доме
Сообщение Maluginf » Чт ноя 11, 2010 5:02 pm
Уважаемые специалисты. хотелось бы прикинуть стоимость звукоизоляции небольшой комнаты 12 кв.м. Планирую изолировать потолок и стены. Хотелось бы получить предложение под ключ с работами. По доступному месту: на потолке есть см 10-12 на стенах 7-8 см. в Итоге хочу избавиться от болтовни и звуков шагов соседей сверху.
Хотел уточнить сколько по времени занимают работы по монтажу? Какие требования к помещению ( нужно ли снимать паркет. выносить мебель или можно делать по частям передвигая мебель)?
Заранее спасибо
Maluginf
Сообщение Виталий Роденков » Пт ноя 12, 2010 3:51 pm
Для звукоизоляции разговоров и звуков шагов от соседей сверху предлагаю рассмотреть следующие конструкции:
- Потолок. а) Панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм, стоимость под ключ при монтаже на потолок ~2850руб/м2; б) Конструкция каркасно-обшивного подвесного потолка на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-1/30А со слоем звукопоглощающих плит Шуманет-БМ, минимальная толщина 140мм, стоимость под ключ ~3460руб/м2.
- Стены. Каркасно-обшивная облицовка из ГВЛ10мм+ГКЛ12,5мм на независимом каркасе из профилей ПС50х50 со слоем звукопоглощающих плит Шуманет-БМ, минимальная толщина 83мм, стоимость под ключ ~1640руб/м2.
Стоимость приведена на 1 кв.м. защищаемой поверхности.
Сообщение Maluginf » Сб ноя 13, 2010 10:47 pm
Спасибо большое за ответ. Подскажите, пожалуйста. какие дальнейшие шаги? Что нужно, чтобы понять точную стоимость ( возможно ли вызвать специалиста?) и приступить к работам? Какие сроки поставки и выполнения работ?
Также хотел уточнить по поводу пола: у меня лежит на полу пробка и паркетная доска, в принципе соседей снизу неслышно, есть ли у Вас какие- нибудь дополнительные подложки под паркет для улучшения звукоизоляции?
Maluginf
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 15, 2010 9:39 am
Для получения ответов на эти вопросы позвоните пожалуйста в строительно-монтажный отдел нашей компании по тел. 785-1080.
По поводу пола: тонкие подложки под паркетную доску снижают только ударный шум, идущий от Вас к соседу снизу. Если со стороны соседей нет претензий, то с полом можно ничего не делать.
Сообщение Maluginf » Пн ноя 15, 2010 2:08 pm
Виталий, Добрый день.
Забыл уточнить в чем отличие между:
а) Панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм, стоимость под ключ при монтаже на потолок ~2850руб/м2; или б) Конструкция каркасно-обшивного подвесного потолка на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-1/30А со слоем звукопоглощающих плит Шуманет-БМ, минимальная толщина 140мм, стоимость под ключ ~3460руб/м2.
Что в итоге лучше применить для моей ситуации?
Maluginf
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 16, 2010 10:24 am
Из приведенных вариантов конструкций бОльшая дополнительная звукоизоляция у каркасной конструкции, т.к. она имеет большую толщину. При выборе руководствуйтесь допустимыми потерями пространства, эффективностью и стоимостью:
-Если необходима конструкция минимальной толщины и минимальной стоимости, то ЗИПС-МОДУЛЬ;
-Если необходим максимальный эффект, но при сравнительно меньшей стоимости, то ЗИПС-СИНЕМА (данная конструкция требует ровной поверхности для монтажа);
-Если необходим максимальный эффект с возможностью выровнять потолок одновременно с устройством звукоизоляции, то каркасно-обшивной потолок на подвесах Виброфлекс-1/30А (такая конструкция наиболее дорогостоящая, также она позволяет выполнить сложные многоуровневые потолки).
Сообщение Sveta » Вт ноя 16, 2010 11:42 am
У меня возник вопрос, что лучше ли если дом панельный собрать новую стенку в пол кирпича с покладкой между кирпичной и старой стеной 5-мм что-то вроде шуманет 100?
Да нагрузка на пол плиты возрастет, но и по звукоизоляции кирпич намного лучше. Или использовать пеноблоки?
Sveta
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 16, 2010 1:25 pm
Если таким способом Вы хотите дополнительно звукоизолировать существующую стену, то однозначно не стоит ставить пеноблоки. Более эффективным решением будет устройство дополнительной облицовки из ГВЛ на независимом каркасе от стены со слоем звукопоглощающего материала Шуманет внутри.
Применение прокладки толщиной 5мм, так же не имеет акустического смысла, этот зазор должен быть не менее 50мм и желательно во внутреннюю полость уложить звукопоглощающие плиты, например Шуманет-БМ.
Кирпич плотный материал, он увеличит массу перегородки, тем самым увеличит звукоизолирующую способность не только на средних частотах, но и в низкочастотном диапазоне. Но это большая нагрузка, рекомендую согласовать такие мероприятия на предмет допустимой нагрузки на перекрытие.
Сообщение Maluginf » Пн ноя 22, 2010 11:38 am
Возникло еще несколько вопросов:
1) Подскажите, пожалуйста,можно ли для пола использовать ЗИПС-ПОЛ Вектор, но вместо финишного слоя фанеры положить паркетную доску?
2) Можно ли использовать Шуманет-100Супер в качестве подложки под ковролин?
Заранее спасибо за ответы
Maluginf
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 30, 2010 10:36 am
Не рекомендую исключать из конструкции ЗИПС-Пол Вектор слой фанеры, т.к. он служит для распределения нагрузки. ГВЛВ при точечном долговременном воздействии (ножки тяжелого шкафа) может деформироваться.
Под ковролин рекомендую уложить подложку Акуфлекс. Шуманет-100 в местах интенсивного прохода со временем под ковролином будет разрушаться, нагрузка точечная.
Сообщение Maluginf » Ср дек 01, 2010 4:01 pm
Виталий, Добрый день, спасибо за ответы.
Решил остановится на следующем:
Монтаж звукоизоляционного потолка на подвесах ВИБРОФЛЕКС с заполнением каркаса двумя слоями звукопоглощающих плит Шуманет-СК и обшивкой одним слоем ГВЛ и одним слоем ГКЛВ
Монтаж трехслойной звукоизолирующей облицовки на стену с заполнением каркаса одним слоем звукопоглощающих плит ШУМАНЕТ-СК и финишной облицовкой двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛВ
Хотел еще раз уточнить, можно ли будит на эти стены - вешать полки и телевизор ( плазменную панель) есть какие то разрешенные нормы или нужно при монтаже предусмотреть какие то усиливающие конструкции?
Maluginf
Сообщение Виталий Роденков » Чт дек 02, 2010 10:13 am
Такие стены довольно прочные, но вместе расположения плазменной панели рекомендую вместо первого слоя ГВЛ смонтировать фанеру и увеличить количество стоечных профилей.
Сообщение Fedor » Чт фев 24, 2011 4:26 pm
Наконец-то , завершил период тестовой эксплуатации)))(провели работы по монтажу звукоизоляционного потолка на подвесах ВИБРОФЛЕКС с заполнением каркаса двумя слоями звукопоглощающих плит ШУМАНЕТ-СК и облицовкой одним слоем ГВЛ и одним слоем ГКЛВ (минимальная толщина конструкции 150мм, общая площадь 15,6 кв.м), а также трехслойной звукоизоляционной облицовки на стены с заполнением каркаса одним слоем звукопоглощающих плит Шуманет-СК и обшивкой двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛВ (общая толщина конструкции 90 мм, общая площадь 30 кв.м) с обходом дверного проёма) - хотелось в итоге получить звукоизоляцию от разговоров , топота соседей сверху. По итогам: стало тише - неслышно тихие разговоры, тихо бубнящий телевизор, но остались шаги причем как просто шаги, стали более глухие , так и топот , если бегают или ходят на каблуках, слышно громкие разговоры и музыку также как прежде - тише стало незначительно. Хотел бы уточнить у специалистов чем это вызвано , как можно улучшить звукоизоляцию? Я понимаю , что звук музыки можно объяснить что звук идет и по полу (хотя на полу пробка паркетная доска+АКУФЛЕКС и толстый ковролин) и по четвертой стене, где находится балконная дверь, но вот шаги, скрип медели именно от соседей сверху. Ожидания, к сожалению, не оправдались - рассчитывал, что проделав серьезные мероприятия по звукоизоляции - получить видимый, вернее слышимый результат(((
Fedor
Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 25, 2011 3:11 pm
Добрый день, Fedor!
Конструкция потолка на подвесах ВИБРОФЛЕКС и трех слойные облицовки стен обеспечивают серьезную дополнительную звукоизоляцию.
Пол - доска + АКУФЛЕКС защищает только от ударного шума ваших нижних соседей.
Ударный шум от Ваших верхних соседей и громкая музыка скорей всего идет через четвертую стену (фасадная с балконной дверью), если облицовки стен выполнены без нарушений технологии.
Пожалуйста проведите следующий тест - прослушайте стены, и по возможности пол, во время воспроизведения музыки и топота, сравните звук на фасадной стене и облицовке и напишите есть ли разница.
Уточните где сосед с громкой музыкой сверху, сбоку или снизу.
Так же напишите переносили или нет дверь в независимую облицовку.
Сообщение Maluginf » Пт фев 25, 2011 11:16 pm
Возможно конечно, но ощущение такое что когда слышны шаги они именно от потолка, музыку в принципе слышно и по полу и хорошо по балконной стене, в принципе по звукоизолированным стенам слышно хуже, конечно разница есть. Сосед с громкой музыкой и топотом сверху.
Дверь не переносили, она достаточно толстая и ставилась в основном на пене, решили, что звук она не должна сильно пере излучать. По поводу нарушения технологии - вряд ли они были нарушены, работа Геннадия и его ребят понравилась, делали качественно - рассказывали про каждый этап -все показывали. По балконной стене решили ее не трогать так как она оказалась самая толстая - фасадная стена 25-30 см за ней лоджия.
А что можно сделать с дверью и с четвертой стеной?
Maluginf
След.
