Шумоизоляция пола на кухне
Сообщение Сергей С » Пн ноя 01, 2010 4:58 pm
Полы на Кухне, которые будут по аналогии с ванной, проектировал, в отличие от комнаты, из одного слоя плит Шумостоп С2 и К2. Сейчас уже готов на 2 слоя плит и необходимую толщину стяжки. При этом есть необходимость установки электрического теплого пола, и соответственно отражающей тепло изоляции под ним. По Вашей технологии армированная сетка должна находиться на глубине не менее 20 мм от плит шумоизоляции.
Вопрос:
Будет ли технологически правильным размещение теплоотражающего слоя на плитах Шумостоп, далее 20 мм цементно песчанной смеси, армированная сетка с теплым полом и далее до необходимой высоты цементно песчанная стяжка?
Чем шире круг знаний, тем больше граница его незнания...
Сергей С
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 02, 2010 5:12 pm
Добрый день, Сергей С!
Приведенный вариант устройства теплого пола не технологичен. По верх плит ШУМОСТОП наиболее удобным является устройство стяжки полусухим способом, что позволяет исключить два этапа. Кроме того при таком способе стяжка более надежная.
Рекомендую выполнить конструкцию пола с плитами ШУМОСТОП-С2(К2) в соответствии с технологией, изложенной в альбоме инженерных решений. После чего выполнить конструкцию теплого пола из матов, которые укладываются в слой плиточного клея.
Сообщение Sveta » Вт ноя 16, 2010 11:46 am
А можно ли на кухне использовать один слой ШУМОСТОП-С2(К2) и поверх заливать стяжкой, а потом на него класть плитку?
Sveta
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 16, 2010 4:55 pm
Да, можно. Стяжка толщиной не менее 60мм.
Сообщение Rouslant » Ср янв 05, 2011 2:42 am
Добрый день! Интересует вопрос совмещении гидро-звуко-теплоизоляции в квартире (панельная новостройка и155).
Возможна ли такая схема:
1) делается гидроизоляция комнаты
2) укладываются зу плиты 2 слоя
3) меж плитами проходят коммуникации (электрика)
4) армированная стяжка 80мм
5) нагревательные элементы теплого пола на уровне 60-70 мм стяжки
7) ламинат или другой вид напольного покрытия.
Что скажете? Возможна ли такая схема?
Rouslant
Сообщение Пупкина » Пн янв 10, 2011 6:39 am
Всем привет. Я может не в тему на счет теплых полов. А у Вас не продаются корейские теплые полы ,их не нужно в стяжку закатывать,они тоненькие как пленка, рулонами продаются и их укладывают под финишные полы?
Владивосток на связи.
Пупкина
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 11, 2011 5:23 pm
Теплые полы мы не продаем.
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 11, 2011 5:38 pm
Недостаток такой схемы состоит в том, что при протечке воды она попадет под плавающую стяжку.
Могу предложить следующее решение: сначала выполнить конструкцию "плавающего" пола по плитам Шумостоп, а затем нанести обмазочную латексную гидроизоляцию (например Лугато) со специальной гидроизоляционной лентой по периметру, НО! вариант довольно дорогостоящий.
Другой вариант такой: выполнить все так, как вы выше написали, что бы гарантировано обезопаситься от затопления соседа снизу. Но дополнительно необходимо гидроизолировать только периметр комнаты гидроизоляционной лентой. Лента по периметру без гидроизоляции стяжки не сможет обеспечить полноценную гидроизоляцию, способную удержать столб воды, но позволит в сочетании с системой "Аквасторож" или др. защитить от попадания воды под стяжку.
Сообщение Rouslant » Вт янв 11, 2011 8:28 pm
Спасибо большое за оперативный ответ! Буду думать над предложенными Вами "сэндвичами"!
Rouslant
