Простая звукоизоляция пола
Сообщение Petr » Пн окт 25, 2010 11:00 pm
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать звукоизоляцию комнаты (20кв.м.) расположенной на пятом этаже, чтобы на нижних не бало сильного шума, проложив полы каким либо материалом(без стяжки) и накрыв паласами( комната для репетиций муз. группы), если возможно, то какие материалы лучше всего подойдут?
Petr
Сообщение Николай Канев » Вт окт 26, 2010 8:47 am
все тонкие материалы (толщиной до 1 см) при любом использовании могут только увеличить изоляцию ударного шума, т.е. шагов. Это совершенно неактуально для снижения шума репетиций муз. группы.
Необходимо использовать более толстые конструкции (толщина в районе 10 см) "плавающих" полов с применением плит Шумостоп-С2/К2.
