Alex R. » Вт сен 21, 2010 8:23 am
Хочу изолировать пол с помощью ЗИПС-ПОЛ-Вектор. В описании сказано, что конструкция заканчивается финишным листом Фанеры 18мм.
Это принципиально? А если сразу на два листа ГВЛ положить ламинат с подложкой? На качество звукоизоляции повлияет, технология не нарушится?
Ибо почти 2 см. высоты комнаты экономится.
У одной из монтажных фирм вообще указано: Монтаж звукоизолироющих панелей ЗИПС-ПОЛ Вектор. Толщина конструкции 70мм.
Про 83мм (45 + 10 + 10 + 18) они умалчивают...
Alex R.
Александр Фадеев » Вт сен 21, 2010 10:38 am
Здравствуйте, Alex R.
Использование финишного листа фанеры обусловлено двумя факторами:
1. Увеличение поверхностной массы звукоизоляционной конструкции ведет к росту звукоизоляции.
2. Для изоляционных конструкций пола «плавающего» типа необходимо обеспечить устойчивость. Для этого массивная облицовка должна представлять собой жесткий монолитный слой. В противном случае конструкция под неравномерной динамической нагрузкой может начать «плавать» в прямом смысле слова.
При сборке ЗИПС-Пола следуйте инструкции по монтажу.
Антон Перетокин » Вт сен 21, 2010 10:43 am
Фанера также является готовым основанием для финишного покрытия пола (ламинат, паркет, паркетная доска и пр.).
Используйте хотя бы фанеру толщиной 15 мм.
Фанера сажается на мастику, между листами обязательно должны быть зазоры 2-4 мм (чтобы пол не скрипел). Дополнительно фанерные листы фиксируются саморезами, перед этим отверстия под саморезы засверливаются диаметром чуть большим диаметра самого самореза.
