Долговечность шумастопа в "плавающем" поле
Сообщение Аркадий » Пн сен 20, 2010 7:49 am
Хочу сделать "плавающий" пол с применением шумостопа. Нужна информация от опытного и знающего теоретика/практика по следующим вопросам:
1) на сколько % дает усадку материал (Шумастоп) под стандартной нагрузкой (60мм стяжка, мебель и т.д.) через год, 5 лет, 10 лет.
2) усадка это уплотнение материала, уплотнение - это уходшение звукоизоляционных свойств. На сколько уменьшиться звукоизоляция при усадке (уплотнении) шумостопа на каждые 10%
3) в случае попадания влаги на сколько измениться структура, а соответственно плотность и звукоизолирующие свойства шумостопа. Ведь под стяжкой его не высушить. Нужно ли вскрывать стяжку?
Аркадий
Сообщение Николай Канев » Вт сен 21, 2010 1:25 pm
1). Основную усадку Шумосотоп дает в самом начале эксплуатации, когда он нагружается стяжкой. Дальнейшая усадка, как правило незначительна, не более 1-2 мм за несколько лет. Этот материал начал использоваться около 10 лет назад, поэтому судить можно по реальным объектам - усадки значительной нет.
Но есть исключение. Если на плавающий пол оказывается постоянная динамическая нагрузка (напр. инженерное оборудование), то со временм усадка увеличивается. Ее значение зависит от интесивности динамической нагрузки, и спрогнозировать ее трудно. Данная проблема решается использованием материалов со стабильными свойствами в любых условиях эксплуатации, например, Силомер.
2) Уплотнение материала приводит к увеличению его жесткости и снижению звукоизоляции. Количественно это снижение можно оценить, например, по методике из СП 23-103-2003.
Сжатие на 10% не приводит к заметному ухудшению.
3) Наличие влаги в Шумостопе не влияет на его звукоизолирующие свойства. Но сама влага оттуда быстро не выйдет, поэтому для того, чтобы избежать развития биологических процессов под стяжкой, необходимо ее вскрывать.
