В продолжение темы "звукоизоляция комнаты"
Сообщение Alexey » Пн янв 15, 2007 4:34 pm
Доброго дня, уважаемые. Почитал ваши темы - в принципе все вопросы очень даже хорошо раскрыты...
Хотелось бы уточнить у вас вот какой вопрос.
А что делать если одна из стен комнаты - внешняя стена здания?
Можно ли ее как нибудь подвергать изоляции, и не будет ли под этой изоляцией копиться влажность (конденсат в межсезонье).
Все будет...
Alexey
Сообщение Андрей Смирнов » Пн янв 15, 2007 6:28 pm
Alexey, ты затронул очень важный вопрос.
Действительно, к проблеме звукоизоляции наружных стен нужно подходить очень аккуратно. Дело в том, что звукоизоляционные облицовки обладают очень высоким значением сопротивления теплопередаче (т.е. высокой теплоизолирующей способностью) и их монтаж на наружной стене квартиры смещает положение точки росы ближе к внутреннее поверхности стены. Если исходная теплоизоляция наружной стены невысокая, то возможно образование конденсата и появление грибка. В таких случаях сначала выполняют утепление полимерными материалами и только затем устраивают дополнительные звукоизоляционные облицовки.
Сообщение Alexey » Вс янв 21, 2007 2:48 pm
Андрей, доброго времени суток...
Утепление полимерными материалами необходимо производить внутри квартиры или с внешней стороны стены?
Если внутри квартиры, тогда какие материалы для этого подходят?
Ну а снаружной стороны стена.... - там 10-й этаж и не все так просто.
Может есть смысл сделать отопление внутри стены, чтобы она всегда была теплой? У меня есть возможность из обычного стояка отопления сделать "змеевик" и заштробить его в стену?
Все будет...
Alexey
Сообщение Андрей Смирнов » Вс янв 21, 2007 4:23 pm
Правильно устраивать утепление на внешней поверхности наружной стены. Утепление внутри квартиры можно выполнить, например, плитами пенополистирола (ППС). Их необходимо наклеивать на внутреннюю поверхность стены, при этом необходимо избегать пустот и воздушных промежутков между стеной и ППС. Затем выполняется звукоизоляционная облицовка (например каркасная), которая не должна иметь связей с листами ППС.
По поводу прокладки отопления в стене ничего не могу посоветовать, необходима консультация инженера-теплотехника. Думаю, что теплопотери в теплоносителе будут очень велики, что необходимо учитывать при ремонте...
