Что эффективнее ЗИПСы или каркасные конструкции?
Сообщение gargoyles » Чт сен 02, 2010 12:32 pm
Интересует, от чего будет больше эффективность по подавлению низко-средне-высокочастотных шумов (саб, бытовые звуки). От ЗИПС-вектор прикреплённой к стенам/полу/потолку (т.е 83мм вместе с ГВЛ и ГКЛ листом) или от развязанного каркаса с проложенным внутри одним слоев Шуманет-БМ, а сверху ГВЛ+ГКЛ.
Толщины вроде одинаковые выходят...
gargoyles
Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 02, 2010 2:52 pm
Здравствуйте, gargoyles
При отсутствии косвенной передачи шума, эффективность дополнительной звукоизоляции ЗИПС-Модуль (83 мм вместе с ГКЛВ) и каркасной облицовки на независимом каркасе с проложенным внутри одним слоем Шуманет-БМ, а сверху 2 слоя ГВЛ + ГКЛВ, примерно одинакова.
При выборе конструкции важно также учесть косвенные пути прохождения шума. Так, если речь идет о звукоизоляции одной стены, эффективнее применять ЗИПС, так как он крепится к стене через виброизолирующие узлы, не крепится к полу и потолку и таким образом снижается к минимуму возможность распространения шума структурно на поверхность панели.
Каркасная облицовка жестко крепится к поверхности пола и потолка, но не крепится к стене. Ее эффективно использовать, если производится полная звукоизоляция помещения, крепить в этом случае облицовку нужно к звукоизолированному полу и звукоизолированному потолку.
