Потолок на виброфлексах c одним слоем шуманет?
Сообщение jibbing » Пн авг 23, 2010 11:44 pm
Стандартный вариант потолка на виброфлексах 150мм, как везде упоминается.
Но хотелось бы съесть всего где-то 100мм потолка этой конструкцией, допустимо ли использовать только один слой шуманет, а не два?
В остальном, все как и положено,- ГКЛ 12.5 мм, ГВЛ 10 мм, виброфлексы, вибростек, вибросил...
Или же дело еще и в габаритах подвесов/профилей, что не влезть в 10см? Минимум именно 15см?
Заранее благодарю за ответ
jibbing
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 24, 2010 8:58 am
Добрый день, jibbing!
Толщина такого подвесного потолка набирается за счет габаритов подвесов и профилей, а не за счет слоев Шуманета. Так, высота, съедаемая Виброфлексом около 50 мм, около 5-10 мм съедает прямой подвес, профили около 60 мм и ГВЛ/ГКЛ около 25 мм. Суммарно получается не меньше 140 мм.
В зависимости от конкретной ситуации, на потолок применяют также сэндвич-панель ЗИПС-Модуль. Толщина этой конструкции – 83 мм.
Сообщение jibbing » Вт авг 24, 2010 1:36 pm
Благодарю,- всё понял по этой конструкции.
Несколько вопросов по ЗИПС возникло:
a) Потолок на виброфлексах можно выставить по уровню для конечной отделки, а как в этом случае с ЗИПС, предварительно должен быть идеально ровным потолок?
Или же, в случае новостройки, можно после монтажа ЗИПС потолка гипсовой штукатуркой потолок оштукатурить в ноль?
b) Планировалось крепление межкомнатных перегородок к потолку (который на виброфлексах), можно ли также крепить перегородки и к ЗИПС?
c) Можно ли на ЗИПС потолок закрепить еще и "второй уровень" декоративного гипсокартонного потолка с подсветкой по периметру?
d) По звукоизоляции 15см потолок на виброфлэксах находится где-то между ЗИПС Модуль и ЗИПС Синема, я верно мыслю?
Спасибо
jibbing
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 24, 2010 3:01 pm
a) Желательно монтировать ЗИПС на уже выровненную поверхность потолка.
Если неровности в пределах 15 мм, то можно выполнить финишное выравнивание поверхности после монтажа панелей.
b) Перегородки к ЗИПС крепить можно, как показано в альбоме инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/ рис. 1.1.4, 1.2.6, 1.3.4, 1.4.2.
c) «Второй уровень» декоративного гипсокартонного потолка закрепить можно. Второй уровень должен быть однослойным, и в местах, где планируется закрепить второй уровень, ЗИПС не нужно облицовывать слоем ГКЛ.
d) Индекс дополнительной звукоизоляции воздушного шума потолка на Виброфлексах при толщине 150 мм 16-18 дБ; ЗИПС-Синема также 16-18 дБ; ЗИПС-Модуль 12-14 дБ.
Сообщение gargoyles » Вт авг 31, 2010 8:27 am
Подскажите, а как себя поведёт такой подвесной потолок при протечке сверху?
gargoyles
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 31, 2010 10:25 am
Здравствуйте, gargoyles!
При устройстве подвесного потолка на Виброфлексах используются влагостойкие ГВЛ и ГКЛВ, а минераловатная плита Шуманет-БМ обладает малой гигроскопичностью.
Но сказать, что именно произойдет при протечке сложно (это зависит и от ее величины). Пока к нам не обращались клиенты, у которых произошла протечка при использовании подвесного потолка на Виброфлексах. Если кто-то столкнулся с такой проблемой, то можно обсудить ее в этой ветке форума.
Сообщение gargoyles » Вт авг 31, 2010 10:38 am
Есть ещё вопрос.
Если стены квартиры не граничат с соседями, может быть достаточно их изолировать только Шумостопом в защиту от возможных ударных шумов соседей сверху-снизу?
От акустического шума соседей сверху-снизу будет защищать ЗИПС-модуль.
gargoyles
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 31, 2010 11:09 am
В данном случае звукоизоляция стен выполняется для того, чтобы ударный шум структурно не проникал в Вашу квартиру. Поэтому для изоляции стен применяются либо ЗИПС-панели либо независимые каркасные облицовки, которые крепятся только к полу и звукоизолированному потолку либо крепятся через стеновые звукоизолирующие подвесы Виброфлекс и закрываются двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛВ.
В Вашем случае будет достаточно изолировать стены Шумостопом, заложив его в каркасную облицовку. Но при этом Вы можете столкнуться со следующей трудностью: если Вы для этой облицовки используете потолочный профиль ПП60/27 для того, чтоб уменьшить потери пространства, возникнет сложность его закрепления: закрепиться только к полу и потолку не удастся, т.к. тогда конструкция получится неустойчивой. Чтобы не потерять звукоизоляцию, крепиться к стенам нужно будет через стеновые подвесы Виброфлекс-ЕР, толщина такой облицовки будет 120 мм.
Поэтому по потерям пространства будет эффективнее использовать независимый каркас 50 мм, заложить внутрь Шуманет-БМ/СК, закрыть его ГВЛ и ГКЛВ и не крепить к стене, а крепить только к полу и потолку, общая толщина конструкции около 90 мм.
Сообщение gargoyles » Вт авг 31, 2010 4:06 pm
Наталья, но Шуманет защищает от высоких частот (речь, музыка), а мне-то наверное нужно что-то для защиты от низких частот(ударный шум). Если соседей сбоку нет, то видимо опасаться надо только ударного шума передаваемого по стенам или я не прав?
gargoyles
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 31, 2010 5:00 pm
Вам следует опасаться ударного шума (широкополосного), который распространяется структурно по стенам.
Звукоизоляция конструкции определяется не только тем, Шуманет или Шумостоп будет находиться внутри конструкции, а ее массой, толщиной и отсутствием жестких связей со звукоизолируемой стеной. В каркасной облицовке более эффективно применение Шуманета, чем Шумостопа, за счет его толщины. Одна из важных задач в том, чтобы звукоизолирующая конструкция не имела жестких связей с проблемными стенами.
Независимая каркасная облицовка на относе от стены для этой цели вполне подходит и регулярно применяется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
