Шумо/звукоизоляция в типовом панельном доме П-44Т
Сообщение Rocked » Пт авг 06, 2010 5:25 pm
Есть желание сделать звукоизоляцию от шумов соседей и собственный шумов в новостройке П-44Т (трешка). Есть ряд вопросов.
1) Наиболее подходящий подход и материалы для панельки этого типа. Были ли у вас такие работы? Сразу оговорюсь, дома строятся сразу с отделкой, поэтому вариант изоляции пола у соседей отпадает.
2) Входит ли в ваш перечень услуг само проведение работ шумоизоляции, а не только материалы? Извините, просто не вчитывался глубоко в перечень ваших услуг.
3) Моя квартира будет тоже с отделкой, причем это не мунициальная, а достаточно хорошего качества (плитка, обои, ламинад). Однако, эта отделка мне не нужна, так как придется в любом случае при шумоизоляции все снимать. Будут ли проблемы или сложности с этим? Качество звукоизоляции не пострадает? Ведь придется все делать, превариельно содрав обои, убрав пол, итд. Дорого ли это будет?
Rocked
Сообщение Злыдень » Пт авг 06, 2010 11:08 pm
Я думаю что вам подойдёт типичное решение по звукоизоляции, конечно если в одной из комнат не предусмотрена реп.база или домашний кинотеатр.
Все типичные решения по 100 раз описаны на этом форуме и весьма популярно на сайте.
Если проблема ЗИ стоит остро, то необходима ПОЛНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (некоторые изолируют только спальню, некоторые изолируют все комнаты и даже кухню... некоторые также изолируют стены санузла и ванной комнаты в случае проблем со звуком оттуда). Сразу могу сказать, что ЗИ удовольствие не из дешёвых (потому я думаю Вам будет понятно почему так часто люди ограничиваются только спальней, даже весьма обеспеченные люди).
Полная ЗИ подразумевает под собой изоляцию всех поверхностей... тобиш 4 стен, пола и потолка.
Максимальная ЗИ достигается путём отъёма бОльшей площади помещений вкупе с использованием эффективных ЗИ материалов, то есть от стен желательно отнять не менее 70-80 мм (минимально 53), но к этому смело можно приплюсовать ещё 10 мм, ибо нигде идеально ровных стен нет. На полу устраивается ЗИ стяжка (толщина не менее 10 см - можно как "сырым", так и "сухим" способом). Что лучше для панелей - сказать не берусь.
Потолок также делается независимым на виброподвесах... иными словами у вас получается конструкция "комната в комнате", где существует 4 новых фальшстены... новых потолок и пол... и они не должны соприкасаться с несущими конструкциями. Вот вкратце, что такое ЗИ...
По 3-ему пункту трудно сказать, что либо, но если ламинат уложен правильно (с ЗИ подложкой) и на стяжку... то думаю проблем с полом быть не должно. Плитка будет по логике только в ванне и на кухне... я думаю эти помещения не имеет смысла звукоизолировать.
Потому я думаю, что достаточно изоляции только тех комнат (спальни например), где Вы и ваши близкие будут чаще всего проводить время. Но это моё личное мнение, решать Вам.
Злыдень
Re: Шумо/звукоизоляция в типовом панельном доме П-44Т
Сообщение Антон Перетокин » Вт авг 10, 2010 2:40 pm
Rocked писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте, Rocked!
Приносим извинения за несвоевременное реагирование на Ваш вопрос!
1. Слишком глобально задан вопрос. Нужна конкретика: какие шумы беспокоят, какие комнаты требуется звукоизолировать. Стоит ведь учитывать, что звукоизоляция - это потеря пространства с каждой поверхности от 5 до 15 см. Звукоизоляция - недешевая вещь!
2. Да, в рамках нашей компании действует строительно-монтажный отдел, занимающийся установкой звукоизоляционных конструкций. Сроительно-монтажный отдел осуществляет работы в Москве и ближнем Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Казани.
3. Звукоизоляция - это гипсокартонные облицовки на потолок и стены и стяжка на полу. Звукоизоляция - промежуточный этап между голыми стенами и финишной отделкой. Эффективность звукоизоляционных конструкций в большинстве случаев никак не связана с финишной отделкой.
Сообщение Santёr » Пт авг 13, 2010 7:50 pm
Я тоже живу в панельном 9-этажном доме в Москве 60-х годов постройки. Я слышу, как кашляет сосед снизу при включенном у меня телевизоре, слышу музыку, включенную 4 этажами ниже. Про ночной сон я вообще молчу. Хотелось бы по максимуму от всего этого избавиться.
В связи с этим вопрос: сколько будет стоить звукоизоляция одной комнаты 18м2 вместе с работой?
Santёr
Сообщение Злыдень » Пт авг 13, 2010 9:00 pm
От 100.000 рублей. :) не верьте если скажут сумму меньше. Правда это цена полной ЗИ.
Злыдень
Сообщение Santёr » Пн авг 16, 2010 9:33 am
мда..
Santёr
Сообщение Ivan » Пн авг 16, 2010 12:37 pm
надо сказать строителям огромное спасибо за то, что строят такие коробочки, благодаря которым народ покупая относительно недорогое жилье за деньги, заработанные потом и кровью, далее в ужасе живет оставшуюся часть жизни из-за соседей-дебилов...ну и собственно правительству
вот сегодня, в N-раз, в час ночи слушал хождение на каблуках по кафелю соседки в боковой квартире. если она - тупая блондика, то хотя бы о своих же детях подумала, которые спали в этот момент, не говоря уже о соседях.
после этого вам 100тыс покажется нормально
Ivan
Сообщение Злыдень » Вт авг 17, 2010 11:09 am
Ну на самом деле не всё так плохо собратья по несчастью :D ЗИ можно делать частями, но начинать нужно с пола... где то в 40 тысяч уложиться реально, гораздо дешевле будет если работы выполнять самостоятельно.... стены тоже где то в такую же сумму вылетят... + окно пластиковое (если нет) - от 20 тыс., потолок тоже где-то 40 ... ну и другие затраты (там вывод розеток, поклейка обоев, настил напольного покрытия и т.п.) вылетят ещё в тыщ 80-100... то есть да, удовольствие весьма недешёвое и даже при высокое з\п в 50 т.р. такое осуществить не просто.
Злыдень
Сообщение Rocked » Вт сен 21, 2010 1:27 pm
Меня пока напрягает больше всего потеря 5-15 с каждой стороны. Если 5 - то еще терпимо... но больше это уже будет сильно ощущаться. В панельке и так потолки невысокие.
Учитывая, что звукоизоляция потолка гораздо менее эффективна, чем пола у соседа сверху, и я готов только на 5-7 см максимум, возникает вопрос, а есть ли смысл вообще начинать об этом думать всерьез и даст ли такая "тонкая" звукоизоляция ощутимый результат? :?
Rocked
Сообщение Николай Канев » Вт сен 21, 2010 2:04 pm
Доп изоляция, обеспечиваемая консрукцией толщиной 5-7 см, сама по себе может быть очень нелохой.
Проблема в том, что конечный эффект снижения шума определяется еще и ЗИ стен, поскольку шум от соседа сверху идет и по ним.
Без изоляции стен можно получить нулевое снижение шума :!: даже при монтаже эффективной звукоизолирующей конструкции на потолок.
Сообщение Rocked » Вт сен 21, 2010 2:20 pm
Спасибо! Загляну к вам в офис на днях.
Rocked
Сообщение Николай Канев » Вт сен 21, 2010 2:51 pm
You are welcome :D
Сообщение sandwich » Пт окт 15, 2010 7:14 pm
у меня стена из пенобетона 200 мм с соседом сбоку. Что лучше сделать поставить параллельно вторую стенку или выполнить облицовку из гипсокартона?
sandwich
Сообщение Антон Перетокин » Пн окт 18, 2010 10:00 am
От шума бытового характера (разговоры, телевизор, негромкая музыка) эффективнее будет смонтировать звукоизоляционную облицовку из ГВЛ/ГКЛ.
