ЗИ квартиры от шума Холодильников (магазин внизу)
Сообщение Евгений59 » Вт июл 27, 2010 9:11 am
У меня внизу продуктовый магазин. Круглые сутки слышен звук работающих холодильников (особенно ночью). Пол-бетонные плиты, сверху бетонная стяжка толщиной 60 мм. Начали ремонт. Планируется возведение межкомнатных прегородок из гипсокартона. Возможно ли какое то решение по шумоизоляции без удаления стяжки?
Евгений59
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 27, 2010 12:24 pm
Здравствуйте, Евгений!
Скорее всего, в Вашей квартире слышен структурный шум от холодильников, который возникает из-за того, что холодильные шкафы не виброизолированы должным образом. В этом случае наиболее эффективным решением является виброизоляция холодильников в магазине - установка их на опоры из материала Sylomer http://acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/. Марка материала рассчитывается, исходя из параметров холодильника - массы, размеров опор.
Если договориться с владельцем магазина касаемо виброизоляции холодильников нет возможности, то проблема решается путем звукоизоляции всех поверхностей - пола, стен, потолка. Для пола - это либо конструкция плавающего пола по двум солям материала Шумостоп-С2/К2 (общая толщина конструкции 110 мм) http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... shumostop/, для этой конструкции старую стяжку придется удалить.
Конструкция без удаления стяжки - ЗИПС-Пол (толщина 100 мм) http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... llzipspol/. Для дополнительной звукоизоляции стен можно использовать конструкцию каркасных облицовок на относе от стены (толщина 90 мм), либо панельную систему ЗИПС–Вектор или ЗИПС-Модуль http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/ (53 или 83 мм толщиной). Дополнительная звукоизоляционная конструкция для потолка – либо конструкция подвесного потолка на подвесах Виброфлекс (толщина 150 мм) http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... vibroflex/, либо панельная система ЗИПС-Модуль или ЗИПС –Синема (83 или 133 мм толщиной).
Сообщение Евгений59 » Вт июл 27, 2010 2:01 pm
Спасибо Наталья за оперативный ответ. Провел переговоры с владельцами магазина. Они утверждают что холодильники стоят на 2-х листах толстой резины, но нам в квартире от этого не легче. Объяснил им ситуацию по поводу использования материала Sylomer SR. В принципе, они не против попробовать его использовать. Могу ли я быть уверен, что использование этого материала приведет к положительному эффекту и мне можно продолжить ремонт без полной шумоизоляции квартиры?
Евгений59
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 27, 2010 3:02 pm
Чтобы сказать наверняка, будет ли положительный эффект от замены штатной резины на Sylomer в вашем случае можно будет после проведения акустического исследования помещения вашей квартиры и помещения магазина инженером-акустиком.
Есть вероятность того, что используемая резина слишком жесткая, либо, что тоже бывает, виброизолированный снизу холодильник придвинут к стене, и таким образом, шум передается наверх. Холодильник не должен иметь жестких связей с поверхностями.
Если Вы находитесь в Москве, позвоните в офис на ул. Новокузнецкой по телефону (495)785-10-80 на предмет вызова инженера-акустика на объект.
Сообщение Евгений59 » Вт июл 27, 2010 3:41 pm
К сожалению, я нахожусь не в Москве. Поэтому вызвать ващего акустика нет возможности. Какие параметры необходимо замерить? (постараюсь найти акустика в нашем городе).
Евгений59
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 27, 2010 4:21 pm
Необходимо замерить уровни вибрации на основании холодильника и на поверхностях пола и стен в магазине. Таким образом, можно будет установить, работает ли подложенная резина по назначению. Тщательно проверить, не примыкает ли холодильник к стене или каким-нибудь другим поверхностям помещения без виброизолирующих опор. Если после осмотра выяснится, что вибрации на смежные конструкции не передаются, значит шум приходит к Вам воздушным путем, и необходима звукоизоляция в Вашей квартире, либо в помещении магазина.
Если выяснится, что вибрация передается, то необходимо развязать жесткие связи путем установки холодильника на виброизолирующие опоры, рассчитанные под конкретный вес и размер опор холодильника, отодвигания холодильника от стенки.
