Блок силикатный стеновой
Сообщение falstaff » Ср июл 21, 2010 8:09 am
"Наткнулся" в интернет-магазине на силикатные блоки производства ЯЗСК. Блоки есть межкомнатные ( http://www.dvs.ru/i_shop/r31359/r31636/ ... 0&nm=97489 ) и межквартирные ( http://www.dvs.ru/i_shop/r31359/r31636/ ... &nm=103355 ). Обозначенный индекс изоляции воздушного шума 47 и 52дБ соответственно. Вроде межквартирные как "межкомнатные", т.е. для стен в своей квартире могут быть использованы... Скажите пожалуйста, такие характеристики (47дБ для 70мм блока и 52 - для 115мм) похожи на правду? Ведь, как я понял из форума, перегородка из гипсоблоков (80мм), например, даст максимум 40дБ, на "пшик" больше даст кирпичная стенка "на ребро", а тут при практически равной толщине характеристики лучше...
wbr,
Артем
falstaff
Сообщение Антон Перетокин » Ср июл 21, 2010 9:51 am
Здравствуйте, Артём!
Можно провести сравнение с кирпичной стеной из красного полнотелого кирпича толщиной 120 мм. Индекс изоляции такой стены составляет 45 дБ. При том, что плотность кирпича 1800 кг/м3. Исходя из того, что звукоизоляция определяется прежде всего массивностью преграды, масса кирпичной стены больше массы стены из вышеупомянутых блоков. Поэтому вряд ли стоит верить цифрам, которые приводятся в ссылках.
Сообщение falstaff » Ср июл 21, 2010 10:31 am
Антон Перетокин писал(а):...вряд ли стоит верить цифрам, которые приводятся в ссылках.
Опасения подтвердились.
Большое спасибо.
wbr,
Артем
falstaff
Сообщение Антон Перетокин » Ср июл 21, 2010 12:35 pm
Рады помочь, обращайтесь ;)
