ЗИ ОТ УДАРНОГО ШУМА СВЕРХУ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сообщение Владимир Катон » Чт июл 01, 2010 3:32 pm
Купили квартиру в строящемся 6-этажном доме на 5-м этаже , стяжка еще не сделана. Есть возможность изолироваться от топота сверху. Строители сказали, что можно сделать "плавающий" пол, подложив толстую полиэтиленовую пленку или вспененную подложку под стяжку. Подскажите, насколько эффективно это будет от ударного шума. Мы живем в Вологде, и про "Шумостоп" в наших строительных магазинах и не слышали, а делать нужно срочно!
СПАСИБО!!
Владимир Катон
Сообщение Антон Перетокин » Чт июл 01, 2010 4:59 pm
Здравствуйте, Владимир!
Довольно эффективным и наиболее тонким решением является устройство плавающего пола по материалу Шуманет-100/100 Супер. Материал представляет собой тонкую подложку толщиной 3-4 мм из многослойного стеклохолста с битумной поверхностью. Он расстилается по всей площади устраиваемого пола (вверх битумной поверхностью) с обязательным заводом на стены. Далее выполняется стяжка из пескобетона М-300 толщиной 50 мм. Стяжка амируется металлической сеткой.
Материал возможно приобрести, обратившись к нашим дистрибьюторам и офисам продаж. Информацию можно посмотреть здесь: http://acoustic.ru/where_buy/
Выполнение плавающего пола по вспененным подложкам не столь эффективно в силу их непродолжительного срока службы. Под динамической нагрузкой подобные материалы имеет свойство разрушаться со временем.
