shum13 » Пн июн 21, 2010 9:32 pm
Дано: стояк в с\у в составе ГВС, ХВС, канализация; ответвления от ХВС (гребенка слева направо): кран для ванной, кран для раковины, стиральная машина, унитаз; ответвления от ГВС: краны для ванны и раковины, полотенцесушитель (замкнутый контур из металлической трубы). Полотенцесушитель установлен на дальней от с\у стене в ванной.
Задача: при включении соседом сверху ТОЛЬКО ГОРЯЧЕЙ воды, стоит шум на всю квартиру как от стояка, так и от полотенцесушителя. Прошу посоветовать идеи избавления от шума.
Спасибо
- Вложения
shum13
Виталий Роденков » Ср июн 23, 2010 10:38 am
На мой взгляд эту проблему необходимо решать в источнике - кран поменять.
Можно предположить, что поможет установка гибких шлангов между стояком и гребенками, НО такие шланги мало надежные и еще придется поискать с необходимым проходным сечением.
shum13 » Ср июн 23, 2010 2:25 pm
Поменять кран у соседа будет проблематично, он говорит, что это ваши проблемы...
А не существует никакой специальной вставки в трубу для шумопадавления, т.е. не в саму трубу, а вырезается небольшой участок трубы обычной и вместо него вставляется что-то другое, что будет препятствывать прохождению шума дальше?
shum13
Виталий Роденков » Ср июн 23, 2010 2:55 pm
Виброизолирующая муфта способная выдержать высокое давление не обеспечит требуемую изоляцию.
DmitryB » Ср июн 23, 2010 3:12 pm
Так может все таки проблему создать соседу? Если идти по пути соблюдения норм на шум и т.д?
Вызвать кого надо (не знаю кого), провести замеры. Сахнтехников для проверки внутридомовых сетей он же должен впустить.
Ну и т.д, с составлением актов и дальше по инстанциям.
DmitryB
Виталий Роденков » Ср июн 23, 2010 3:37 pm
Как вариант.
Или по крайней мере можно воспользоваться такими аргументами для "убеждения" соседа пойти на уступки в решении проблемы, которая яйца выеденного не стоит (стоимость крана).
P.S. Есть примеры войн между соседями - кто кому больше насолит (испытания шумом, запахами и т.д, в некоторых вещах поражает находчивость...)
Надеюсь Вы придете к цивилизованному и адекватному способу решения проблемы.
Удачи.
