Шуманет 100 Супер+ЦПС+акуфлекс под линолеум
Сообщение Олег Назаров » Вс июн 20, 2010 6:08 pm
Семь раз отмерь... Однако уже ничего не поделаешь, вообщем ситуация такова: Был приобретён у вас шуманет 100С под цементно-песчаную стяжку и акуфлекс-под чистовое покрытие-линолеум(делаю у соседа наверху)Стяжку сделали, но выяснилось,что толком никто не знает каким образом крепить его к стяжке,ещё большая загадка для строителей-как сверху крепить линолеум. Не понимаю, почему акуфлекс позиционируется как подложка под финишное покрытие(в том числе под линолеум), однако даже ваш мастер Геннадий толком не знает каким образом точно сделать такой тандем и сказал,что проще было взять линолеум с подложкой. В моём понимании акуфлекс работает как первый барьер по ударному шуму(проблема именно в нём), а шуманет гасит остаток полностью. Акуфлекс уже приобретен, не выбрасывать же, поэтому в любом случае будет использован как подложка под линолеум.Стяжка будет сохнуть 25 дней, так что проблемы с остаточной влажностью быть не должно.
Вопросы по существу:
1. Как грамотно крепить акуфлекс к цементно-песчаной стяжке(клей,2-х ст.скотч?),чтобы линолеум не "поплыл"?
2. Как грамотно настелить линолеум(обычный без подложки) на акуфлекс, чтобы всё было прочно и выглядело достойно.
Заранее спасибо за помощь.
Олег Назаров
Сообщение Андрей Нечаев » Пн июн 21, 2010 12:49 pm
Здравствуйте Олег.
Акуфлекс к стяжке можно действительно приклеить либо двухсторонним скотчем, либо клеем ПВА. Для этого поверхность стяжки должна быть прогрунтована. А линолеум на Акуфлекс укладывается без клея, и за счет волокнистой структуры он никуда не "уплывает". Но конечно-же укладка Акуфлекса в основном производится под жесткое покрытие ламинат, паркетная доска, значительно реже его укладывают под линолеум.
Сообщение Олег Назаров » Пн июн 21, 2010 4:15 pm
Спасибо за содержательный ответ Андрей. Подскажите пожалуйста чем лучше грунтовать и нужно ли вообще с вариантом скотча? Какова оптимальная схема нанесения пва на акуфлекс, это же касается скотча-где именно клеить-на стыках или в определённом порядке и направлении?
Рабочие в бригаде опытные, но учитывая,что шуманет был уложен битумным покрытием вниз(слава богу усмотрел), приходится быть щепитильным во всех ньюансах. Спасибо.
Олег Назаров
Сообщение Андрей Нечаев » Пн июн 21, 2010 9:01 pm
Здравствуйте Олег.
Грунтовку использовать лучше акриловую. ПВА наносится кистью или валиком, но не очень жирно, чтобы насквозь не пропитать акуфлекс.
Насчет наклейки скотча, то обязательно он нужен на стыках и по центру ширины рулона.
Сообщение Олег Назаров » Пн июн 21, 2010 11:39 pm
Спасибо Андрей, остановились на варианте с клеем, о результатах отпишусь, может кому пригодится.
Очень беспокоит,что ожидаемого эффекта звукоизолировать плиту перекрытия не получилось достичь. Сегодня пробовали "топать" по стяжке, имитируя ножки детей :twisted: , так вот звук топота снизу присутствует даже при несильном ударе :( Всё делали чётко по технологии с заводом материала на стену, стяжка цпс 6-7см по перепадам, как объяснить почему нет желаемого эффекта? Изменит ли что-нибудь акуфлекс+линолеум? Спасибо.
Олег Назаров
Сообщение Андрей Нечаев » Вт июн 22, 2010 4:03 pm
Здравствуйте Олег.
Вы, я так понял, хотите снизить проникающий к Вам ударный шум от беготни детей с помощью данных мероприятий? Проникающий к Вам ударный шум от топота скорее всего имеет преимущественно низкочастотную составляющую? Для снижения такого шума ни Шуманет-100, ни акуфлекс практически не помогут. В основном Шуманет-100 и Акуфлекс снижают ударные шумы средне и высокочастотного диапазона (каблучки, падение предметов на пол, передвижение стульев). Для изоляции ударного шума при прыжках ребенка и "тяжелой" походке взрослого человека (в основном в спектре проникающего к Вам шума присутствуют низкие частоты), как минимум надо было класть под стяжку Шумостоп.
Сообщение Олег Назаров » Ср июн 23, 2010 9:07 am
Андрей Нечаев писал(а):.... как минимум надо было класть под стяжку Шумостоп.
Спасибо за ответ Андрей,
Жаль, что не зашёл сюда до того, как затеял всё это. Однако понадеялся на мнение вашего специалиста в офисе-он посоветовал именно Шуманет 100 супер.Излагая ему свою проблему (это именно "топот" детей сверху) я надеялся решить её, следуя именно советам ваших специалистов. Как же так можно, я потратил приличные деньги, а что в итоге?
Допускаю, что выбор Шуманет 100 супер был связан с жёстким требованием хозяина квартиры сверху не поднимать пол выше 7-8 см и в данный диапазон попадал именно этот материал, но ведь меня должны были предупредить, что основную проблему-"топот", выбор этого материала не решит. В итоге-мотание нервов в течение 3-х лет, жуткие неудобства и наконец-вроде бы решение проблемы..ага.. минус 70тыс. руб., а воз и ныне там. Спасибо Вам!
Олег Назаров
