помогите подобрать материалы
Сообщение karec » Пн май 17, 2010 5:51 pm
есть техническое помещение, в нем несколько стоек с серверами и еще пару всяких шкафов+ кондиционер. все это достаточно прилично шумит.
помещение находится на 1 этаже в жилом доме, цель такова,что бы "соседи" не слышали шум от серверов и кондиционера. помогите с выбором "что делать".Заранее спасибо.
karec
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 17, 2010 6:19 pm
Здравствуйте, karec.
В общем случае при такой постановке задачи для снижения уровня звука требуется:
1. Звукоизоляция поверхностей потолка и стен технического помещения. Примерами изоляционных конструкций могут быть каркасные системы: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... oblicovki/
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... s_potolki/
и звукоизоляционные сэндвич-системы:
http://www.acoustic.ru/productions/walls/nonframe/
Выбор той или иной конструкции обусловлен материалами из которых выполнены стены и перекрытия, их конфигурация, высота (в случае стен) ит.п.
2. Виброизоляция оборудования для исключения структурного распространения шумов и вибраций по каркасу здания. С этой целью, в зависимости от способа крепления оборудования, можно использовать виброопоры из эластомера Sylomer и виброизолирующие крепления Вибровлекс 1/30А или 4/30А, которые расчитываются под заданную динамическую нагрузку.
Сообщение karec » Пн май 24, 2010 1:51 pm
какова будет примерная стоимость материалов при полной шумо-вибро изоляции?
karec
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 25, 2010 8:39 am
Для того чтобы оценить стоимость данных мероприятий, даже приблизительно, необходимы сведения о размерах серверной (план помещения, его высота, сведения о материалах из которых выполнены ограждающие конструкции, степень их ровности и т.п.), а также техническая информация касающаяся оборудования (масса, шумовые и вибрационные характеристики, геометрия и способ закрепления агрегата).
Кроме того, стоит вопрос, в каком городе какой страны, находится помещение рассматриваемой серверной. Если это регион, где нет офиса продаж Акустик Групп, то данный вопрос лучше задать ближайшему региональному дистрибьютору:
http://www.acoustic.ru/where_buy/distributor/
