1) На пол укладываются плиты Шумостоп-С2 в один слой (или в два слоя -- как лучше?).
2) На Шумостоп-С2 укладывается слой фанеры толщиной 21 мм из стандартных листов 1520х1520 мм. Стыки фанерных листов по периметру прокладываются Вибростеком-М.
3) На фанеру укладывается слой Вибростека-V300.
4) Укладывается второй слой фанеры толщиной 21 мм со смещением в пол-листа. Саморезами второй слой скрепляется с первым по всей площади. Стыки фанерных листов второго слоя также прокладываются Вибростеком-М.
5) Пункты 3 и 4 можно при необходимости повторить, если 2-х слоев недостаточно.
Виталий Роденков писал(а):На одном из объектов, кстати это была частная небольшая студия звукозаписи, выполняли сборную стяжку из листов ГВЛ12,5мм х 8 слоев. Это решение было выбрано исходя из ограниченного срока исполнения, не было возможности ожидать просушки стяжки из пескобетона. Итоговый пол был не совсем ровный, но для такого рода помещения ровности было достаточно.
1) Листы какого размера использовались, с каким перехлестом между слоями?
2) Как слои фиксировались друг с другом -- саморезами по площади? Если да, то с каким шагом?
3) Удовлетворительный ли изоляционный эффект получился?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
