Звукоизоляция от соседей сверху
Сообщение Richter » Вт май 04, 2010 8:17 pm
День добрый. Помогите пожалуйста в решении данной проблеммы. Есть 2х комнатная квартира, типовой панельный дом, комнаты 18 и 15 кв. метров, корридор 8 метров. Высота потолков 2,65 метра. Соседи сверху уже достали. шумят просто жутко. Такое ощущение что прыгают с подоконника (соседи цыгане :( ). Можно ли оградить себя от создаваемого шума и если да то сколько такое решение "сеъест" полезной площади и хотябы ориентировочно стоимость? Заранее спасибо за ответ.
Richter
Сообщение Антон Перетокин » Ср май 05, 2010 7:14 am
Доброе утро, Richter!
Попробуйте договориться с соседями сделать у них плавающий звукоизоляционный пол. Это самое эффективное решение Вашей проблемы. И даже если Вы смонтируете у них пол за свой счет, это выйдет гораздо дешевле, чем делать звукоизоляцию у Вас в квартире. Конструкция плавающего пола выглядит следующим образом: звукоизоляционная подложка Шуманет-100 3-х мм толщины укладывается на плиту междуэтажного перекрытия по всей площади пола с заводом на стены, далее выполняется стяжка из пескобетона толщиной 5-6 см с дополнительным армированием металлической сеткой.
Если всё же этот вариант неприемлим, в Вашей квартире необходимо применить звукоизоляционные конструкции не только на потолок, но и на стены, так как стены структурным путем переизлучают шумы ударного характера (шаги, топот, прыжки). Более того, рекомендуется и окно, и дверь переустановить во вновь возводимые звукоизоляционные облицовки (окна и двери являются источниками косвенного переизлучения структурных шумов, так как жестко смонтированы в несущие конструкции здания - стены).
На потолок возможно применить панельную систему ЗИПС-Модуль толщиной 8 см, на стены каркасные облицовки толщиной около 9 см. Ориентировочная стоимость таких конструкций с монтажом 2000-3000 р/м2.
Обращайтесь в наши офисы для более детальной консультации по Вашему вопросу. Наши контакты: http://www.acoustic.ru/where_buy/
Сообщение Richter » Ср май 05, 2010 8:24 am
Договориться с "этими" невозможно. А после проделанных мероприятий насколько снизиться шум? Есть вообще смысл?
Richter
Сообщение Антон Перетокин » Ср май 05, 2010 9:20 am
Если говорить колличественно, то снижение шума получается на 10-15 дБ.
По субъективным же ощущениям самые низкие частоты всё равно будут проходить (например, если человек с большим весом спрыгнет со стула, такой шум только лишь приглушится).
