Спасите соседей от прыгающего ребенка!
Сообщение Ирина* » Сб апр 24, 2010 12:09 am
Добрый день! Дайте, пожалуйста, совет, по двум проблемам.
1. Есть любящий скакать ребенок. Мы сейчас делаем в квартире ремонт и хотим пощадить наших нижних соседей. У нас будет сделана песчано-цементная стяжка. Как лучше организовать звукоизоляцию от ударного шума? Какие материалы посоветуете использовать? Дом кирпичный.
2. В квартите будет делаться перегородка, разделяющая спальню от гостиной с телевизором. Как лучше сделать эту стену, чтобы телевизор не мешал желающим спать? Можно ли как-то звукоизолировать стену из гипсокартона?
Ирина*
Сообщение Антон Перетокин » Пн апр 26, 2010 8:59 am
Здравствуйте, Ирина!
1. Стяжку в таком случае необходимо сделать плавающей, то есть под нее уложить звукоизоляционный материал. В качестве звукоизоляционной подложки рекомендуется использовать плиты Шумостоп 20 мм-ой толщины. Плиты укладываются в 1 или 2 слоя, заводятся на стены. Затем по ним выполняется стяжка из пескобетона толщиной 70-80 мм. Стяжка обязательно армируется.
Технология устройства плавающего звукоизоляционного пола приведена здесь: http://www.acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf
2. Перегородка собирается на двойном каркасе из металлического профиля сечением 50 мм. Каркасы независимые. Внутрь каркаса вкладывается звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ/-СК. Затем конструкция облицовывается гипсоволокнистыми листами и гипсокартоном в сочетании 2 ГВЛ по 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. По периметру примыкания данной конструкции к смежным поверхностям прокладывается виброизоляционная лента Вибростек-М в 2 слоя, затем избыток ленты подрезается заподлицо с финишным слоем гипсокартонного листа, шов заполняется акустическим герметиком Вибросил.
Если данная перегородка будет устанавливаться на плавающий пол, описанный в пункте 1, в полу выполняется деформационный шов, чтобы каркасы стояли на разных основаниях стяжки. Технология устройства деформационных швов описана в инструкции по монтажу (ссылка выше) и в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf
Схемы устройства каркасной перегородки приведены по следующей ссылке: http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... _pictures/ (пункт 1.2.2)
