строим 2ой этаж
строим 2ой этаж
Сообщение ornais » Чт апр 22, 2010 12:42 pm
Доброго времени суток. решили мы наконец-то построить 2ой жэтаж в своем доме. остро встал вопрос о звукоизоляции, тк наверху будут жить два сына. вообщем нужна и звуко и вибро изоляция. даже не знаем с чего начать :(
дом кирпичный. перекрытия все деревянные, возможно будет на стенах гипсокартон.
хотелось бы узнать какой материал лучше использовать. с чего начинать. какие фирмы рекомендуете. хелп плиз :roll:
заранее, спасибо))
ornais
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 22, 2010 4:47 pm
Здравствуйте, ornais!
Самым правильным первым шагом будет приехать к нам в офис, г.Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр.2, тел. (495)785-10-80 с планами помещения и ознакомиться со всеми существующими конструкциями, проконсультироваться с инженером акустиком и выбрать наиболее подходящую в вашем случае конструкцию.
Общие рекомендации следующие:
Как правило, звукоизоляцию начинают со звукоизоляции пола. В доме с деревянными перекрытиями это может быть пол на лагах, при этом лаги устанавливаются на виброизолирующие опоры из материала Sylomer, марка которого рассчитывается, исходя из общей нагрузки. Другой вариант – устройство ЗИПС-пола http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... /plavpoly/ .
Для звукоизоляции стен потребуется устройство гипсокартонных облицовок на относе от стены, с заполнением звукопоглощаюшей минераловатной плитой Шуманет-БМ и облицовкой двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛВ.
Для звукоизоляции потолка – конструкция звукоизоляционного потолка на подвесах Виброфлекс, с заполнением внутреннего пространства Шуманет-БМ и облицовкой слоем ГВЛ и ГКЛ. По периметру всех конструкций в местах примыкания к смежным стенам, потолку и полу прокладывается лента Вибростек-М в два слоя, а швы замазываются виброакустическим герметиком Вибросил.
Рекомендую ознакомиться с альбомом инженерных решений: http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
