Полная звукоизоляция! Как?!
Сообщение Ваня » Пн апр 12, 2010 9:30 pm
Добрый день! Хотелось бы профессионального совета относительно звукоизоляции помещения. В помещении будет играть музыка - очень громко! Репетиции групп Вокально - Инструментальных Ансамблей.
Суть такая. На рисунке ЧЁРНЫМ цветом показаны существующие стены и двери. Необхоимо МАКСИМАЛЬНО снизить шум, проникающий за пределы помещения. А за стену номер ОДИН(отмечено красным) - постараться, чтобы звук не попадал вовсе. Каким образом этого лучше добиться?
Для большего эффекта планирую возведение стены из пеноблоков толщтной 20см. Таким образом я смогу звукоизолировать сначала уже существующую стену, а потом новую(зелёную).
Вопрос первый - как добиться полной звукоизоляции?
Вопрос второй - надо ли строить и звукоизолировать соседнее маленькое помещение (Б) таким же образом как и большое(А)? Стоит ли возводить там стену?
В звукоизоляции остальных стен использую сначала минеральное волокно - Урса, Изовер и.т.д. а потом прикручиваю к стенам лаги из дерева, с интервалом в 1.2 метра и между ними впихиваю много листов картона - очень плотно!
Зараннее спасибо! Хотелось бы послушать/почитать професиионала.
Ваня
Сообщение Николай Канев » Вт апр 13, 2010 8:49 am
добиться полной звукоизоляции в вашем случае НЕВОЗМОЖНО.
Даже после выполнения полного комплекса звукоизоляции, в соседних помещениях будут прослушиваться низкие частоты, а, может и не только низкие.
Воспользуйтесь типовым набором решений для такого случая, который уже многократно предлагался на форуме и представлен в альбоме иженерных решений (http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/):
1. Плавающий пол по 2-3 слоям плит Шумотоп-С2/К2.
2. Каркасный подвесной звукоизолирующий потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс 1/30А
3. Независимые каркасные звукоизолирующие облицовки стен. Думаю, что можно применить профили шириной 100 мм и три слоя гипсовых листов для обшивки.
Решение об изоляции малого помещения зависит от того будет ли там расположен какой-нибудь источник шума.
