Помогите звукоизолировать с минимальной потерей площади
Сообщение gigar » Сб апр 10, 2010 12:33 pm
Помогите плиз, кто может советом. Собираюсь делать ремонт, стена с соседями требует звукоизоляции. Характер шума - слышны негромкие разговоры, храп, плач детей и все такое. Есть две смежные розетки (наверняка сквозные) прослушиваются легко. Очень не хочется ограничивать полезное пространство. Я конечно понимаю, что вариант например с гипсокартоном и мин ватой наиболее оптимальный, но даже в самом простом исполнении это отберет около 50 - 60 мм полезной площади. Есть ли какие другие предложения, типа пробка или еще какие современные решения. Заранее спасибо
gigar
Сообщение Злыдень » Сб апр 10, 2010 12:58 pm
На самом деле 50 мм или 5 см это не так много, как кажется, согласен что потери большие, но покой всё таки стоит дороже. Чисто физически вряд ли можно сделать фальш-стену меньше 50 мм, ну при желании 40 можно, но это по моему разница небольшая, а эффект будет значительно меньше.
Злыдень
Звукоизоляция
Сообщение gigar » Вс апр 11, 2010 11:18 am
О.к спасибо за совет. Попробую решить одно за счет другого..
gigar
Сообщение Николай Канев » Пн апр 12, 2010 9:33 am
1. Пробка не является звукоизолятором.
2. Самое тонкое решение, предлагаемое нашей компанией для звукоизоляции стен и потолкав - это панельные системы ЗИПС-Вектор.
http://www.acoustic.ru/productions/walls/nonframe/zips/
Толщина системы составляет 53 мм + толщина выравнивающего слоя.
