Звукоизоляция частного дома
Сообщение Kiwi » Чт апр 08, 2010 2:05 pm
Здравствуйте! Наш дом разделен на две половины. Одна наша, другая соседей. Дом является шлакоблочным, сделан из каких-то тонких стенок, между которыми какие-то опилки (построен в 1956г). Слышимость между нами соседями великолепная – все разговоры между соседями слышны так, как если бы они разговаривали в соседней комнате, про ночное время вообще молчу, жуть. Усугубляется все это еще и тем, что за стеной маленький ребенок, плач которого слышен целый день, а у нас у самих скоро будет малыш. Перспектива перекликающегося плача со всех сторон для нас малорадужная.
Решили сделать звукоизоляцию. Выбрали Шуманет-БМ. В связи с особенностями конструкции дома (две тонких стенки, заполненными опилками, шлаком, причем неплотно, полость между стенами порядка 10см) возникли вопросы:
1.Какова должна быть оптимальная схема крепления материала (что за чем должно идти)? Сколько слоев и какие?
2.Правильно ли мы выбрали марку звукоизоляции?
3.Насколько это экологичный материал? Вопрос по экологичности стоит остро, тк в этой комнате будет жить малыш. Именно эта комната для нас принципиальна по звукоизоляции, тк она самая большая по площади стены, которая является смежной с соседями. Есть и другие стены, которые так же будем звукоизолировать, но это вопрос времени.
Kiwi
Сообщение Наталья Ширгина » Пт апр 09, 2010 9:20 am
Здравствуйте, Kiwi!
Оптимальная схема крепления материала Шуманет-БМ следующая: собирается независимый каркас из металлического профиля Кнауф, внутрь его закладывается минеральная плита Шуманет-БМ, снаружи каркас закрывается двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛ. По периметру облицовки прокладывается лента Вибростек-М в два слоя, швы замазываются виброакустическим герметиком Вибросил. Такую облицовку необходимо крепить только к полу и потолку, связей с защищаемой стеной она иметь не должна.
Подробную схему можно посмотреть в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... oblicovki/
Шуманет-БМ – минераловатная базальтовая звукопоглощающая плита, на нее есть гигиенические сертификаты http://www.acoustic.ru/ref_book/certificate/ и ее можно использовать в жилых помещениях. Кроме того, она будет герметично закрыта листами ГВЛ и ГКЛ.
Сообщение Kiwi » Сб апр 10, 2010 4:33 pm
Большое спасибо, Наталья, за ваш подробный ответ. Так и сделаем.
Kiwi
