Звукоизоляция стен от соседей!
Сообщение Елена В. » Ср апр 07, 2010 10:02 pm
Сосед, через стену, слушает музыку очень громко и на низких частотах! Подскажите пожалуйста, как звукоизолировать стены и какими материалами!
Стены железобетонные!
Елена В.
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 08, 2010 8:11 am
Добрый день, Елена В.!
Не хочется Вас огорчать, но наверное придется. Если источником шума в квартире является мощная акустическая система соседа, воспроизводящая очень громко музыку, то одним единственным эффективным решением снижения шума в комнате является её полная звукоизоляция т.н. концепция – «комната в комнате». Низкие частоты при высоких уровнях воспроизводимого звука распространяются структурно по конструкциям здания, в чем можно убедиться, прослушав противоположную перегородку в комнате.
Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2) или ЗИПС-пол.
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты:а) панельная система ЗИПС-Синема/Модуль толщиной 133/83 мм, б) конструкция каркасного потолка из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции от 140мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 100мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ. Дополнительная звукоизоляция из кирпичной кладки это конечно здорово, но очень толсто и тяжело т.к. имеет смысл делать такую конструкцию только в виде независимой кладки со слоем поглотителя за ней. На стене непосредственно граничащей с соседом желательно смонтировать облицовку из профилей ПС100/50, что увеличит толщину конструкции и как следствие даст бОльшую звукоизоляцию.
4. Перенос в звукоизолирующие облицовки стен звукоизоляционной двери и установка дополнительного стеклопакета для защиты окна.Так же потребуется перенести радиаторы на толщину ЗИ облицовок.
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивные герметичные облицовки без жестких связей с существующими стенами и потолком.
Сообщение Елена В. » Чт апр 08, 2010 1:45 pm
Спасибо большое!
Легче будет поменять квартиру или избавиться от соседа! :D
Елена В.
Сообщение Celamoi » Пн апр 26, 2010 4:42 pm
Елена В. писал(а):Спасибо большое!
А где гарантия, что на новой квартире не появиться новый сосед с еще более мощным сабвуфером :(
Celamoi
Сообщение Celamoi » Пн апр 26, 2010 5:08 pm
Виталий Роденков писал(а):На стене непосредственно граничащей с соседом желательно смонтировать облицовку из профилей ПС100/50, что увеличит толщину конструкции и как следствие даст бОльшую звукоизоляцию.
Не совсем понятно, что Вы предлагаете - все таки не делать зазор - прибивать профили на стену или поставить профили вдвое толще, что позволит вкладывать два слоя "Шуманет" ?
И еще один вопрос - ГВЛ с двух сторон конструкции или с одной, если с одной как на эскизах "комната в комнате" на Вашем сайте, то непонятно как образуется та внутренняя полость, куда закладывают "Шуманет" ? Или я чего-то не понимаю ?
С уважением
Александр
P.S. Не подскажите норамальную фирму в Киеве, которая делает работы типа "комната в комнате"
Celamoi
Сообщение Виталий Роденков » Пн апр 26, 2010 10:46 pm
Зазор обязателен, независимый каркас крепиться только к полу и потолку.
Внутренняя полость - это промежуток между изолируемой стеной и листами ГКЛ (ГВЛ), которые в свою очередь закрепляются к каркасу.
С увеличением этого промежутка звукоизолирующие свойства конструкции возрастают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
