звукоизоляция пола под паркетную доску
Сообщение Анатолий50 » Вс мар 28, 2010 2:11 pm
По уже готовой стяжке, я планирую укладку паркетной доски. Посоветуйте, как улучшить звукоизоляцию пола, какой материал применить. Как я понимаю, в этом случае предлагается Акуфлекс. Какова технология укладки паркетной доски на Акуфлекс, где прочитать? Возможно ли использовать Шуманет 100 супер без дополнительной "плавающей" стяжки сверху? В чем отличие Акуфекса от Шуманет 100 Супер? Ваши рекомендации?
Анатолий50
Сообщение Антон Перетокин » Пн мар 29, 2010 9:18 am
Здравствуйте, Анатолий!
Применять Акуфлекс или какую-либо другую звукоизоляционную подложку актуально лишь в том случае, если паркетная доска будет укладываться "плавающим" способом, то есть фиксация досок производится только между собой без дополнительного крепления к полу.
Шуманет-100 применяется, как правило, под стяжку в виду наличия слоя гидроизоляции (битума) в сочетании со звукоизолирующим слоем (стеклохолстом). Выбирая подложку под готовое напольное покрытие, я бы всё же остановился на Акуфлексе (состав полиэфирное волокно). Данный материал предназначен как раз для укладки его под чистовое покрытие пола.
Хотелось бы дополнительно обратить Ваше внимание: подобная конструкция плавающего пола (паркетная доска, уложенная по подложке) способна снижать только ударный шум (механические воздействия на пол: шаги, передвижка предметов мебели и т.п.). От воздушного шума (разговор, музыка) звукоизолирующие конструкции возводятся по другим технологиям.
в продолжении темы звукоизоляция пола
Сообщение Анатолий50 » Пн мар 29, 2010 10:03 am
Антон, спасибо за ответ. Объясню общую задачу. которая стоит передо мной: новостройка, монолит - кирпич( внутри - газосиликат), имеется предварительная стяжка, последний этаж - вверху никого нет, сбоку тоже нет соседей, зал комната - 26 м2, в которой планируется установить кинозал и муз. центр. По возможности хотелось бы не докучать соседям снизу, жить дружно. Планировал, по советам друзей сделать паркетную доску на звукоизолирующей подложке, считал что это решит частично проблему.
Вопрос такой - насколько даст уменьшение ударного и воздушного звукового шума "от меня" такой вид решения проблемы?
Вы сообщаете: "Хотелось бы дополнительно обратить Ваше внимание: подобная конструкция плавающего пола (паркетная доска, уложенная по подложке) способна снижать только ударный шум (механические воздействия на пол: шаги, передвижка предметов мебели и т.п.). От воздушного шума (разговор, музыка) звукоизолирующие конструкции возводятся по другим технологиям." Какие другие технологии уменьшения воздушного шума имеются, насколько они затратны?
Я планирую посетить выставку в Крокус Экспо, зал №8, стенд Heradesign. Возможно ли встретится там со специалистами, которые дадут консультацию по моему вопросу? Буду очень признателен за подробный ответ.
Анатолий50
Сообщение Антон Перетокин » Пн мар 29, 2010 11:31 am
В самом деле, конструкция "паркетная доска, уложенная по звукоизоляционной подложке", дополнительную звукоизоляцию по воздушному шуму не обеспечивает!
Более того, в помещении домашнего кинотеатра предполагается использование звуковоспроизводящей аппаратуры повышенной мощности. Есть вероятность, что звук структурным путем через ограждающие конструкции комнаты (стены, потолок) будет распространяться по зданию в соседние квартиры (в том числе и в нижерасположенные квартиры). Поэтому, устройство звукоизолирующей конструкции только на пол возможно не обеспечит ожидаемого эффекта!
В таком случае рекомендуется выполнить полную звукоизоляцию кинозала: пол, стены и потолок. А это 10-15 см с каждой поверхности. На пол плавающая стяжка по звукоизоляционным плитам Шумостоп. Стены и потолок: гипсокартонные каркасные конструкции с заполнением внутреннего пространства каркаса звукопоглощающей ватой Шуманет. Конструкции подробно описаны и приведены в виде эскизов в альбоме инженерных решений по звукоизоляции: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf
Вы можете также посетить наш офис в Москве на Новокузнецкой, получить консультацию инженера-акустика по устройству звукоизолирующих конструкций. В прочем, на выставке МосБилд также будет возможность проконсультироваться!
Сообщение Анатолий50 » Чт апр 01, 2010 11:15 am
Относительно звукоизоляции стен. Если звукоизолировать приходится всю комнату, насколько эффективны панели ЗИПС Вектор для звукоизоляции стен квартиры. У меня от стены до радиаторной трубы расстояние около 60 мм., т.е. использовать можно только ЗИПС Вектор. Получается вроде бы доволно простая конструкция, бы без всяких каркасов и наполнителей Шумостопом. И, вроде бы, доволно просто в исполнении установки панелей.
Анатолий50
Сообщение Анатолий50 » Чт апр 01, 2010 7:01 pm
Антон, еще вопрос. Возможно ли через вашу фирму заказать комплекс работ по устройству "плавающей" стяжки и закреплению ЗИПС панелей. Где можно ознакомиться с расценками на виды работ?
Анатолий50
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 01, 2010 9:27 pm
Добрый вечер, Анатолий!
ЗИПС-Вектор - звукоизоляционная система начального уровня. Применяется для защиты от бытовых шумов: разговоры соседей, лай собак, работа маломощной теле- радио- аппаратуры. [ссылка на ЗИПС-Вектор] Если требуется более серьезная защита от шумов - соответственно конструкция должна быть толще.
В Вашем случае трубу отпления можно "обойти", а точнее скрыть внутри каркасной облицовки, сделав отдельные выводы под радиатор. Усторить такую конструкцию не сложно: делается независимый от стены каркас из металлического профиля (он закрепляется только к полу и потолку!), профиль использовать лучше Knauf, сечение профиля 50 мм. Затем каркас заполняется минеральной звукопоглощающей ватой Шуманет-БМ и облицовывается листам гипсоволокна и гипсокартона в сочетании: 2 ГВЛ по 10 мм + ГКЛ 12,5 мм.
В дальнейшем, на такую конструкцию возможно повесить радиатор, в отличие от ЗИПС, неспособной нести подобные нагрузки.
Последний раз редактировалось Антон Перетокин Пт апр 02, 2010 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 01, 2010 9:35 pm
Анатолий50 писал(а):Антон, еще вопрос. Возможно ли через вашу фирму заказать комплекс работ по устройству "плавающей" стяжки и закреплению ЗИПС панелей. Где можно ознакомиться с расценками на виды работ?
Анатолий, по данному вопросу настоятельно рекомендую связаться со строительным отделом Acoustic Group. Телефон 8-495-785-10-80
