Звукоизоляция ДК
Звукоизоляция ДК
Сообщение Dozer » Вт мар 23, 2010 4:09 pm
В связи с рождение ребенка возникла необходимость оградить потомство от внешних звуковых факторов!
В качестве Основного материала для звукоизоляции стен и потолка думаю использовать ЗИСП Модуль.
Вот по полу есть вопрос: сейчас выполнена стяжка 4-5 см. и разбирать её особого смысла нет, ибо при такой толщине плавающий пол не сделаешь. Возможно ли что либо (3-5 мм) положить пол ламинат в данном случае?? АКУФЛЕКС например, а с воздушным шумом бороться с помощью воздухонепроницаемого материала???
Здесь присутствует рекомендация использовать двери с порожком – по в комнате нет приточно-вытяжной вентиляции и как быть?
Dozer
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 23, 2010 5:02 pm
Здравствуйте, Dozer!
Проложив Акуфлекс под ламинат, Вы снизите только уровень ударного шума, проникающего от Вас к Вашим соседям. Для снижения воздушного шума необходимо использовать либо конструкцию плавающего пола по материалу Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... s/es_poly/ , либо конструкцию ЗИПС-Пол http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... /plavpoly/, либо конструкцию пола по лагам с заполнением пространства между лагами звукопоглощающей минватой Шуманет-БМ и установкой лаг на материал Силомер. Высота этих конструкций порядка 10 см.
Бороться с воздушным шумом при помощи просто воздухонепроницаемого материала не получится. Звукоизоляция достигается устройством массивных многослойных конструкций.
Рекомендация использования двери с порожком подразумевает присутствие в комнате дополнительной системы вентиляции, звукоизоляционную дверь с порожком имеет смысл ставить, если вопрос ставится о звукоизоляции комнаты от шума в помещениях, находящихся в вашей же квартире. Если речь идет о звукоизоляции от соседей, дверь с порожком не нужна.
Сообщение Dozer » Вт мар 23, 2010 7:12 pm
Не совсем согласен!
Взять хотябы одинарный стеклопакет с разными по толщине стеклами - звукоизоляция от воздушного шума достаточно большая!
Что мешает постелить шуманет 100 на него металлический лист 2 мм и так два раза. А швы надежно склеить скотчем.
Dozer
Сообщение Наталья Ширгина » Чт мар 25, 2010 11:16 am
Собственная изоляция стеклопакета может быть неплохой. Это связано с толщиной стекол и толщиной воздушного промежутка между ними.
Но если речь идет о дополнительной звукоизоляции к уже существующей плите перекрытия пола от воздушного шума, то тонкими конструкциями этот вопрос не решается. То решение, которое Вы предлагаете, поможет снизить только передачу ударного шума от Вас к соседям снизу. Увеличение звукоизоляции воздушного шума можно обеспечить увеличением массы перекрытия (увеличение массы вдвое дает прирост изоляции 6 дБ), что практически осуществить невозможно, так как это приведет к значительному утяжелению конструкции. Другой вариант – это устройство многослойной конструкции, которой является «плавающий» пол. Минимальная толщина такого пола 10 см обусловлена физическими особенностями прохождения звука.
Сообщение Иван Цветков » Пт апр 16, 2010 3:19 pm
зачем удалили мое сообщение? :)
Иван Цветков
Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 16, 2010 3:48 pm
Иван Цветков писал(а):зачем удалили мое сообщение? :)
Иван, прошу прощения! Форум направлен исключительно на обсуждение проблем, связанных со звукоизоляцией и акустическим оформлением помещений. Более того, данный форум не является развлекательным или дискуссионным порталом! В основном, на форуме работают профессиональные инженеры-акустики. Задача инженеров - консультировать.
Флуд здесь не уместен.
Сообщение Lieu » Пт апр 16, 2010 11:29 pm
Наталья Ширгина писал(а):Рекомендация использования двери с порожком подразумевает присутствие в комнате дополнительной системы вентиляции, звукоизоляционную дверь с порожком имеет смысл ставить, если вопрос ставится о звукоизоляции комнаты от шума в помещениях, находящихся в вашей же квартире. Если речь идет о звукоизоляции от соседей, дверь с порожком не нужна.
Наталья,
Если внутри квартиры от соседей звукоизолируются только отдельные помещения, нужен ли порожек (или эрзац-порожек в виде уплотнителя на нижнем торце двери) на дверях этих помещений для защиты от ударного/структурного шума от соседей (например, перфоратор в другой квартире)?
Lieu
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 22, 2010 5:17 pm
Порожек на торце двери имеет смысл при защите от воздушного шума (например, звукоизоляция домашнего кинотеатра). От ударного/структурного шума соседей порожек не нужен.
