Закладная для шкафов
Сообщение asteapot » Пн мар 22, 2010 8:32 am
Делаю ЗИ в кухне: потолок, пол, стены по вашим типовым схемам.
Если навешивать шкафы (кухонная стенка - верхний ряд шкафов) на каркасно-обшивную облицовку (ГВЛ 10 мм, ГКЛ 12,5 мм), то часто упоминается некая "закладная". Я так понимаю, она необходима чтобы каркасно-обшивочная облицовка гарантировано выдержала вес этих шкафов.
Объясните, пожайлуста, для чего эта "закладная"? Как монтируется, к чему закрепляется, какого размера берется (толщина, ширина, длина), из какого материала используется (фанера возможна)? По-подробнее можно. Благодарен за внимание.
asteapot
Сообщение Шумаков Сергей » Пн мар 22, 2010 9:33 am
asteapot
Система каркасных облицовок и перегородок из ГКЛ разработана концерном Кнауф, поэтому можно зайти на сайт производителя и скачать Альбом "Комплектные решения КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки.... Раздел Системы крепления навесного оборудования." в которых расчерчены все возможные узлы закладных.
Шумаков Сергей
Сообщение Антон Перетокин » Пн мар 22, 2010 10:47 am
asteapot, здравствуйте!
Совершенно верно, закладная необходима для обеспечения требуемой несущей способности звукоизоляционной облицовки! Другими словами, чтобы саморез под нагрузкой навесного шкафа не вырвало из облицовки.
В качестве закладной лучше использовать прочные листовые материалы, например, фанеру или дополнительный ГВЛ. Облицовка будет выглядеть следующим образом: фанера 10 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. Весь этот "пирог" закрепляется к заранее разбитому каркасу из металлического профиля.
Схемы устройства звукоизоляционной каркасной облицовки: http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... oblicovki/
