cah4ec » Чт мар 18, 2010 10:08 am
Дано: подвал муз. училища общей площадью ок. 50 кв.м. Помещение разделено пополам на две части стеной, в которой два проема (без дверей). В одной из частей стоят барабаны, звук от которых слышен в кабинете сверху (слышны низкие частоты преимущественно). Пол каменный, покрытый линолиумом. Стены кирпичные. Здание старое, возможно внутри имеются деревянные перекрытия. Помещение не идеально квадратное - множество выступов, ступенек. Высота полотка ок. 2 м.
Подскажите, как можно при минимальных студенческих затратах минимизировать шум? Кустарные методы (которые первые пришли в голову) типа: отгородить в комнате небольшой угол, занавесить его паралоном (или чем-то более подходящим и недорогим), на пол покидать пару матрацев, стены и потолок обклеить тем же паралоном (или опять же чем-то более подходящим) - все это как мертвому припарки? или имеет все же какой-то смысл?
Понимаю, что для профессионалов вопрос не серьезныый, но все же...
cah4ec
Антон Перетокин » Чт мар 18, 2010 12:59 pm
Те варианты, которые Вы предлагаете - на звукоизоляцию практически никакого вляния не окажут! Данный вопрос решается только путем устройства звукоизолирующих конструкций по всем поверхностям: пол, потол, стены, окна и т.д. Или, как альтернатива, - звукоизоляционной кабины. Толщина конструкций от 10 до 15 см, стоимость от 2000 до 3500 р/м2 (материалы + монтаж)
