Что вы думаете о "регулируемом поле"?
Сообщение Злыдень » Ср мар 03, 2010 5:00 pm
Нашёл в Интернете компании выполняющие звукоизоляционный регулирующий пол: конструкция следующая: на плиту перекрытия устанавливаются железный стержни, на которых и держится пол. Они поднимаются на расстояние минимум 5,5 см от плиты. Далее на них настилается несколько листов фанеры (не менее 2-х), матовая изоляция (тепло и звуко), а поверх уже идёт финишное покрытие (любое). Между новым полом и плитой перекрытия пустота... но она может быть заполнена любой звукоизоляцией, мне стало интересно Ваше мнение на сей счёт, каково это решение в плане акустики и звукоизоляции?
Злыдень
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 03, 2010 5:59 pm
Здравствуйте, Злыдень.
Величины индекса дополнительной изоляции воздушного шума и индекса снижения приведенного ударного шума для данной конструкции позволили бы сделать однозначные выводы.
Из приведенного выше описания следует, что рассматриваемая система имеет жесткие связи с перекрытием и (возможно) и с примыкающими к конструкции регулируемого пола перегородками. Данный факт существенно снижает звукоизоляцию. Особенно это касается шумов ударной природы.
Что касается акустических свойств такой системы, то чтобы сказать что-то определенное необходимы натурные измерения. Теоретически данная конструкция будет работать как низкочастотный звукопоглотитель панельного типа. Вопрос в том насколько эффективно…
