rosomann » Вт мар 02, 2010 4:40 pm
Здравствуйте,
Тема такая. Есть две комнаты, одна 25 метров кв. (гостинная и кухня-студио) и вторая 17 метров кв. (спальня).
Их разделяет гипсокартонная "стена". Со стороны кухни-студио примыкает к этой стене кухонная мебель (вытяжка, мойка, смеситель и т.д.). Так вот, слышимость сквозь эту гипсокартонную перегородку приличная. Слышно и разговоры по телефону и работу вытяжки и т.д.
У меня есть сильное желание добавить дополнительную изоляцию.
Пока что остановился на двух вариантах:
-бескаркасная конструкция с использованием плит ЗИПС (70 мм.)
-каркасная конструкция с использованием ваты как наполнителя (130 мм.)
Посоветуйте пожалуйста какой вариант наиболие подходящий в данной ситуации.
Прошу обратить внимание на то, что целью является оградить спальню от шумов из гостинной (а не от соседей, улици и т.д.)
Заранее спасибо.
rosomann
Наталья Ширгина » Вт мар 02, 2010 5:39 pm
Здравствуйте, rosomann.
Уточните, пожалуйста, какова толщина перегородки, заполненная ли она, и сколько слоев гипсокартона использовано? Возможно, получится немного изменить ее конструкцию и при этом существенно увеличить ее звукоизоляцию.
Панельная система ЗИПС не может крепиться на гипсокартонную перегородку, поэтому вариант 70 мм использовать не удастся. Второй вариант - каркасная конструкция с использованием ваты как наполнителя больше подходит в этой ситуации. При этом в качестве наполнителя лучше использовать плиту Шуманет-БМ/СК и закрыть облицовку двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ. По периметру для снижения прохождения структурного следует проложить ленту Вибростек-М в 2 слоя, а шов заполнить виброакустическим герметиком на силиконовой основе Вибросил. С материалами можно ознакомиться здесь:
http://www.acoustic.ru/productions/walls/ , с конструкцией облицовки можно ознакомиться здесь:
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... oblicovki/
rosomann » Вт мар 02, 2010 6:09 pm
Наталья, спасибо за ответ.
К сожалению разрушить стенку не получиться, со стороны кухни там смонтирована техника, а внутри проведены комуникации. Боюсь что дело это будет очень хлопотным.
Скажите пожалуйста, а какая получиться толщина каркасной конструкции (я в чертежах не очень то разибраюсь
Ну и главное, сможет ли такая консутрукция обеспечить защиту от бытовых межкомнатных шумов? Стоит ли вообще заниматся локальной шумоизоляцией?
rosomann
Наталья Ширгина » Чт мар 04, 2010 9:59 am
Толщина облицовки на независимом каркасе 50 мм, закрытой двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛ – 85 мм, толщина облицовки на независимом каркасе 100 мм, закрытой двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛ – 135 мм. Облицовка не должна иметь жестких связей с изолируемой стеной, крепится она только к полу и потолку. Эти конструкции позволят существенно снизить уровень проходящих бытовых шумов при условии отсутствия косвенных путей передачи шума. Локальная изоляция в этом случае должна помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
