Звукоизоляция в квартире. Топот сверху и разговор снизу.
Сообщение Holly » Вт мар 02, 2010 12:12 am
Купили квартиру в новостройке и по незнанию сделали неудачные полы: на имеющийся пол (плита перекрытия, керамзит, стяжка) постелили полиэтиленовую пленку, пробку техническую 2мм, ламинат. Соседи снизу на нас пока не жаловались, но хотелось бы изолироваться от их разговора и плача ребенка. Соответственно вопрос, как лучше нам изолироваться от их шума, принимая наш пол как данность. Т.е. убрать наш ламинат просто не реально, т.к. он постелен целиком во всей квартире сплошным слоем (без порогов).
У соседей сверху ребенок лет четырех топает как слон, или звук так разносится хорошо. Пол у них - дополнительная стяжка + теплый пол + подложка (не знаю какая) + ламинат. Днем еще ничего, а вот вечером - наш ребенок ложится спать и слушает как они там топают. Что можно с этим сделать с нашей стороны?
Разговор тоже слышен, но он проходит главным образом через батарею (в полу и в потолке) и вентиляцию на кухне. Что с этим можно сделать?
Соседей сбоку не слышно вообще.
Дом кирпичный
С уважением, О.
Holly
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 02, 2010 10:41 am
Здравствуйте, Holly!
Изолироваться от соседей снизу, не применяя конструкции плавающего пола можно, установив конструкцию ЗИПС-ПОЛ Вектор, толщиной 83 мм или ЗИПС-ПОЛ Модуль, толщиной 108 мм. http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... /plavpoly/
Установить его можно на существующую конструкцию пола.
Избавиться от топота сверху с вашей стороны можно лишь путем звукоизоляции потолка и стен, поскольку топот – это шум ударного происхождения, и он распространяется структурно и по потолку, и по стенам. Можно применить следующие конструкции.
Потолок: каркасный звукоизолирующий потолок на подвесах Виброфлекс с заполнением потолочного пространства звукопоглощающими плитами Шуманет БМ/СК, закрытый листами ГВЛ и ГКЛ
Стены: каркасные облицовки, независимые от стены, с заполнением звукопоглощающими плитами Шуманет БМ/СК, закрытые листами ГВЛ и ГКЛ.
С этими конструкциями можно ознакомиться здесь: http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
Альтернативным решением будет установка панельной системы ЗИПС на изолируемые поверхности.
Что касается вентиляции: для снижения шума, проходящего через вентиляцию, необходимо применять шумоглушители на выходе вентотверстий. Внутренние стенки вентканала можно оклеить плотными звукопоглощающими плитами типа Ecophon, только надо учесть, что это мероприятие снизит эффективность вентиляции.
Если вентиляционное отверстие на кухне будет соединяться с вытяжкой воздуховодом, то можно порекомендовать гибкий воздуховод и закрыть этот воздуховод звукоизолирующим коробом.
Если шум идет от самой вентшахты, то следует применить звукоизолирующие каркасные облицовки из ГКЛ/ГВЛ листов.
Что касается шума от батареи: могло бы помочь подключение радиаторов с помощью гибких вибровставок, но вставки, способные выдержать давление в батареях должны быть достаточно жесткими не смогут быть эффективным решением проблемы.
Сообщение Holly » Вт мар 02, 2010 11:33 am
Здравствуйте, Наталья
Спасибо за ответ. Хотелось бы уточнить 3 момента
1) как в такой "сэндвич" вписать "теплый пол". Будем исходить из предположения, что нам удастся договориться с соседями сверху, чтобы сделать полы и у них. А у них этот самый теплый пол сделан в стяжке (как я думаю). Судя по всему это менее энерго- и времене- и деньго- затратно чем делать стены и потолок у нас и эффект будет ни в пример лучше.
2) что лучше всего класть поверх такого пола в качестве напольного покрытия.
3) делает ли Ваша фирма монтажные работы такого рода (пока интересует только зипс пол + напольное покрытие)
- в жилых помещениях
- в московской области
С уважением, О.
Holly
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 02, 2010 2:45 pm
Действительно, звукоизоляция пола у соседей сверху в вашем случае будет являться более эффективным решением.
1) Теплый пол можно проложить под наливную выравнивающую стяжку поверх ЗИПС-Пола.
В качестве альтернативы, у соседей сверху можно сделать плавающий пол по материалу Шумостоп-С2/К2. http://www.acoustic.ru/productions/floo ... shumostop/ http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... s/es_poly/
2) В качестве напольного покрытия по ЗИПС-Полу можно использовать любые напольные покрытия (ламинат, паркетная доска, ковролин, линолеум), кроме штучного паркета и плитки.
3)Наша фирма осуществляет монтаж ЗИПС-Пола в Московской области в жилых помещениях, за дополнительной информацией обратитесь в строительно-монтажный отдел по телефону (495)785-10-80
Сообщение Holly » Вт мар 02, 2010 3:36 pm
Так вроде бы ЗИПС-Пол как раз подразумевает работы без всяких стяжек поверх него.
Насколько ухудшится звукоизоляция, если в предлагаемой вами конструкции зипс-пол фанеру 18 мм заменить на фанеру 10 мм и ГВЛ 10 мм, для того чтобы поверх ГВЛ поклеить пробковые плитки. Читала, что на фанеру клеить не стоит, а вот на ГВЛ вполне можно
С уважением, О.
Holly
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 02, 2010 5:19 pm
Верно, ЗИПС-пол подразумевает работы без стяжек. Наливная стяжка поверх ЗИПС-Пола в этом случае служит для того, чтобы вписать теплый пол и скрыть его конструкцию выравнивающим наливным полом. Если теплый пол не планируется, то наливной пол не требуется.
Если фанеру 18 мм заменить на фанеру 10 мм и ГВЛ 10 мм, звукоизоляция существенно не изменится. Насколько мне известно, пробковую плитку можно клеить на фанеру (http://www.d-k-d.ru/book/048/ ), в этом случае можно следовать инструкции по монтажу ЗИПС-Пола и клеить сверху на фанеру пробковую плитку.
