keycode » Пн мар 01, 2010 6:49 pm
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, материал "шуманет" может быть изготовлен толщиной отличной от 50мм.
keycode
Злыдень » Вт мар 02, 2010 12:44 am
Я не специалист, но мне кажется можно же использовать несколько слоёв такого материала?
Злыдень
Reddy » Вт мар 02, 2010 7:44 am
Злыдень писал(а):Я не специалист, но мне кажется можно же использовать несколько слоёв такого материала?
или резать вдоль
Reddy
keycode » Вт мар 02, 2010 8:54 am
В описании плит Heradesign указаны коэффициенты поглащения с учетом применения "шуманет". На схеме внутренний слой "шуманета" имеет разную толщину. Или я ошибаюсь...поправьте тогда
- Вложения
keycode
Антон Перетокин » Чт мар 04, 2010 11:38 pm
Добрый вечер, друзья!
Плиты Шуманет -БМ или -СК выпускаются только толщиной 50 мм. Если, к примеру, нужна толщина 100 мм, соответственно, Шуманет можно использовать в 2 слоя.
На схеме выбран материал-аналог Шуманету по звукопоглощающим свойствам, но толщиной, отличной от 50 мм.
Это скорее демонстрация различных вариантов звукопоглощающих конструкций с применением панелей Heradesign, нежели варианты исполнения ваты Шуманет разных размеров.
ilhamia » Вт мар 09, 2010 8:53 pm
Подскажите пожалуйста, подложку "шуманет" ширина 4 мм можно использовать с теплым полом?
ilhamia
Антон Перетокин » Ср мар 10, 2010 10:31 am
Да, можно. А какой пол: водяной или электрический?
Шуманет 100/100С в любом случае укладывается в первую очередь, а затем теплый пол. Но общая толщина конструкции при этом получится больше, чем 5,5 см!
