Звукоизоляция стенки из пустотелого кирпича
Сообщение Sekuz » Сб фев 20, 2010 3:14 pm
Существует стена между нами и соседями толщиной 2 кирпича, которая выполнена из пустотелого кирпича.
Через эту стену очень хорошо слышима музыка соседей, которые на уговоры сделать потише не идут.
Очень хорошо слышны средние и высокие частоты (что удивительно).
Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации
Есть в уме несколько вариантов.
1. Заштукатурить существующую стенку ЦПС толщиной 2 сантиметра.
Потом установить каркас по всем правилам на 50 мм в него вложить каменную плиту
Листы ГВЛ+ГКЛ
2. В дополнение к конструкции №1 вдоль существующей стены выложить стенку в полкирпича полнотелого.
насколько такое улучшит звукоизоляцию? Не очень эффективно в плане съедаемой площади.
Чем можно заменить Вибростек из доступных материалов. У нас купить Вибростек сложно.
Еще в квартире установлены межкомнатные стены из гипсолита, который очень хорошо передает звук от нижних и верхних соседей.
Решено установить каркасную зкукоизоляцию.
Имеет смысл сломать эти стены и возвести перегородки на их месте?
Если мы совсем избавимся от гипсолита насколько это улучшит звукоизоляцию?
Sekuz
Сообщение Злыдень » Вс фев 21, 2010 12:59 pm
Должен сказать Вам, что проблема музыки от соседей очень распространена, у меня, например, музыка исходит от соседей снизу и частично передаётся по стенам. Я не специалист в звукоизоляции (к величайшему сожалению), но вот что я Вам скажу, ссылаясь на свой "богатый" опыт. Проблема заключается в самих домах, проектировщики просто не предусматривают звукоизоляцию, и кстати, с годов 20-х, когда стали делать первые более менее "цивилизованные" дома мало что изменилось... по сей день даже в элитных домах о звукоизоляции нет и речи.
Я Вас прекрасно понимаю, не на словах... так вот, что я могу сказать, звукоизоляцию в Вашем случае выполнять необходимо (если Ваш дом не будут ломать ещё как минимум лет 5). Я думаю предложенные Вами вариант подойдёт вполне, хотя возможно потребуется полная звукоизоляция стены и пола... а может и всей квартиры в целом.
Злыдень
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 24, 2010 11:02 pm
Доброго вечера, форумчане!
К вопросу Sekuzа, действительно удивительно, что через стену толщиной в 2 кирпича слышны средние и высокие частоты. Это возможно только при одном условии, что в стене есть сквозное отверстие, например там где установлена розетка. Звукоизоляция растет с ростом частоты и обычно проблемы на низких частотах и средних.
Стандартной межквартирной стеной из кирпича считается стена в один кирпич толщиной 250 мм (1/2 кирпича = 120мм). Такая стена не всегда обеспечивает желаемый комфорт, но выдерживает требования СНИП.
Хочу встать на защиту проектировщиков, кем и сам являюсь )))) Очень часто слышу и читаю, звукоизоляция не заложена никакая. Если никакая, то и стены не должно быть вообще! А она есть и какая то, кирпич, панель, монолит, блоки и т.п. СНиП регламентирует требуемую звукоизоляцию и не должен гарантировать абсолютную звукоизоляцию от безумного соседа, который выкрутил ручку музыкального центра вправо и получает удовольствие от сотрясающих тело децибелов.
Пока не повысим уровень культуры, ничего не изменим. Каждый второй заказчик, который слышит, что должен выполнить защиту от ударного шума у себя в квартире для того, что бы не ходить по голове соседу и узнав, что ему от этого кроме затрат ничего не прибавиться, смеется и крутя пальцем у виска говорит: «Что, я больной о соседе заботиться…»
Так Вы реально думаете, что инвесторы и строительные компании будут из кожи вон лезть, что бы сделать комфортное жилье?! Может и будет так, но наверное не в нашей жизни)))
Это лирика, а теперь правда жизни. Для эффективной звукоизоляции громкой музыки от соседа необходима полная звукоизоляция помещения, полумеры не дадут желаемого результата. Это дорого и емко по потерям пространства. Кстати есть еще один не плохой вариант - строительство частного дома.
Если Вы запланировали капитальный ремонт квартиры, то наберитесь терпения, все обдумайте, в век компьютерных технологий в интернете есть все возможные решения и наш ресурс этому доказательство.
Предлагаю идти следующими шагами:
1. Обследование помещения на предмет наличия щелей и сквозных отверстий к соседям. В местах, где штукатурка еле держится её нужно расшить и заполнить цементно-песчаной смесью (ЦПС). Если розетка установлена в сквозное отверстие в стене, то отверстие тоже необходимо заполнить ЦПС. Штукатурить целых 2см это хорошо, но не дешево, главное чтоб не было пустых швов между кирпичами, поэтому локальные заделки швов тоже вариант. Не экономьте на грунте и бетон контакте, с ними надежней.
2. Перегородки из гипсолита – это ужас, поют, да так, что будь здоров!... Если бюджет позволяет их заменить, то это необходимо сделать, хотя их можно просто облицевать звукоизолирующими облицовками, что дешевле но в целом больше съест пространства. Заменить на полнотелый кирпич или на каркасные конструкции из ГКЛ, смотрите сами, опять необходимо сравнить затраты + несущая возможность перекрытия.
3. Концепция звукоизоляции – «комната в комнате»:
Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
3.1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2) или ЗИПС-пол.
3.2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты:а) панельная система ЗИПС-Синема/Модуль толщиной 133/83 мм, б) конструкция каркасного потолка из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции от 140мм.
3.3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 100мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ. Дополнительная звукоизоляция из кирпичной кладки это конечно здорово, но очень толсто и тяжело т.к. имеет смысл делать такую конструкцию только в виде независимой кладки со слоем поглотителя за ней.
3.4. Перенос в звукоизолирующие облицовки стен звукоизоляционной двери и установка дополнительного стеклопакета для защиты окна.Так же потребуется перенести радиаторы на толщину ЗИ облицовок.
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивные герметичные облицовки без жестких связей с существующими стенами и потолком.
Хорошим подспорьем будет альбом инженерных решений
Если в вашем регионе нет наших материалов, то ищите близкие по физико-механическим показателям.
Удачи!
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 24, 2010 11:09 pm
Важный момент, если выбор на ЗИПС-Пол, то он монтируется после ЗИ облицовок стен.
