Пол в панельном доме. Соседи снизу.
Сообщение NolloN » Пт фев 12, 2010 4:03 pm
Есть желание сделать хотя бы минимальную изоляцию от воздушного шума соседей снизу в панельной новостройке. Полы без стяжки. Хочу положить ГВЛ и Акуфлекс и затем лиминат в комнатах и плитка в прихожей и на кухне.
Вопрос: правльно будет сначала положить Акуфлекс и затем ГВЛ или наоборот?
Если наоборот, то с ламинатом проблем не должно вроде бы быть, а вот как с плиткой?
Или лучше вместо Акуфлекса использовать какой-либо другой материал для указанных целей?
NolloN
Сообщение Наталья Ширгина » Пт фев 12, 2010 4:48 pm
Здравствуйте, NolloN!
Акуфлекс работает только как изолятор от ударного шума, он будет гасить звук Ваших шагов. К сожалению, от воздушного шума снизу Акуфлекс Вам не поможет.
Для изоляции воздушного шума снизу эффективно будет выполнить либо конструкцию плавающего пола по материалу Шумостоп С2/К2 в 2 слоя (толщина конструкции 110мм) http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... s/es_poly/ , либо, во избежание мокрых работ, конструкцию ЗИПС-пола (ЗИПС-Пол Вектор толщиной 83 мм или ЗИПС-Пол Модуль толщиной 108 мм). http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... /plavpoly/
Сообщение NolloN » Пт фев 12, 2010 5:48 pm
А более бюджетного решения для снижения воздушного шума через пол не существует?
Меня бы вполне устроило пусть не идеальное, но хотя бы сколько-нибудь существенное снижение уровня шума.
NolloN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
