Помещение для ДК 8,15х6,0х4,0 отделка стен и потолка
Сообщение Byfish » Вт фев 09, 2010 1:42 pm
Имеется помещение в коттедже на 1-м этаже 8,15х6,0х4,0.
Здесь планируется ДК. Стены выполнены из газосиликата. Потолок - бетонное перекрытие. Прошу подсказать варианты для отделки потолка и стен в таком помещении. Не хотелось бы возводить изолирующие каркасы и сильно углубляться в акустическую обработку. Прошу вас дать рекомендации по основополагающим моментам.
Byfish
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 09, 2010 3:56 pm
Byfish, здесь два основопологающих момента: звукоизоляция и звукопоглощение. Это принципиально разные понятия. В первом случае речь идет о способности звука не проникать в соседние помещения через ограждающие конструкции (стены, потолок, пол). Во втором случае речь идет уже об акустике внутри помещения, о снижении гулкости в помещении и достижении акустического комфорта при прослушивании.
Пожалуйста, уточните, какая из этих задач перед Вами стоит...
Сообщение Byfish » Вт фев 09, 2010 6:00 pm
Я говорю об акустическом комфорте. Помещение не маленькое и я предполагаю, что могут быть неприятные нюансы.
Byfish
Сообщение Byfish » Вт фев 09, 2010 6:04 pm
Уточню еще раз. Меня интересует как сделать это помещение пригодным для просмотра кино в формате 7.2. В частности, жду рекомендаций по вариантам отделки стен и потолка. Возможно, что потребуется видоизменять конфигурацию потолка и стен...
Byfish
Сообщение Антон Перетокин » Ср фев 10, 2010 4:36 pm
Byfish,
в любом помещении имеют место так называемые низкочастотные резонансы - отдельные частоты, на которых в определенных областях помещения формируются максимумы и минимумы звукового давления. Это крайне негативно влияет на акустический комфорт при просмотре и прослушивании звукового оборудования. И чем больше геометрические размеры комнаты, тем более низкие частоты в ней возбуждаются. Бороться же с поглощением низких частот сложно и не всегда представляется возможным. Тем не менее, существуют и применяются конструкции низкочастотных поглотителей, которые, как правило, обеспечивают хорошее НЧ поглощение, но в узкой полосе частот. Для их проектирования и грамотного размещения необходимо проводить ряд аустических измерений и расчетов.
Другой неприятный момент: объемные помещения с голыми (бетонными) стенами оказываются достаточно гулкими, и, как следствие, разборчивость при прослушивании, особенно источников звука высокой интенсивности, здорово снижается. Бороться с гулкостью в области средних и высоких частот можно путем размещения звукопоглощающих и звукорассеивающих кострукций на стенах и потолке. Эффективность звукопоглощающих мероприятий будет определяться толщиной такой конструкции и ее поглощающими свойствами.
Со спектром звукопоглощающих отделочных материалов можно ознакомиться по ссылке: http://acoustic.ru/productions/ceiling/
Еще раз отмечу: создание акустического комфорта в помещениях больших объемов - задача непростая и требует грамотного инженерного подхода. В таких случаях необходимо проведение ряда акустических измерений и расчетов!
Сообщение Byfish » Ср фев 10, 2010 10:11 pm
Я писал вначале, что углубляться в акустическую обработку нет возможности. Например нет возможности произвести замеры, т.к. нет такого у нас оборудования. А если его не произвести, то, как я понимаю, дальнейшие действия все равно будут во многом интуитивными. Нарисую свое видение, а вас попрошу откомментировать. Вот имеются боковые длинные (8м) стены из газосиликата. Устанавливать без расчета звукопоглотители? Вобщем-то газосиликат сам является неплохим поглотителем. Частично стены будут задрапированы тяжелыми шторами. Остальную поверхность предполагается отделать либо виниловыми обоями, либо, возможно, тканью.
Потолок будет подвесной из ГКЛ, ступенчатый. Не знаю как правильно эти ступени потолка сделать. На сегодняшний день в середине предполагается углубление. Межпотолочное пространство предполагаю заполнить по вашим рекомендациям (звукопоглащающие плиты).
Пол будет паркетный. Нужно ли делать подиум в месте установки электроники и фронтальной акустики?
Зона прослушивания будет в 3-х метрах от противоположной узкой стены.
Может быть есть смысл прислать схему? Я с радостью воспользуюсь рекомендациями по предлагаемым Вами материалам, но имею в этой части определенные ограничения. Жду рекомендаций
Byfish
Сообщение Byfish » Ср фев 10, 2010 10:18 pm
Предполагаемое5 размещение акустики. Фронт Навесной (предпочтительно) или напольный. Тыл в боковых стенах, встройка. SUR - в потолке. САБ (2 шт) в районе фронта.
Byfish
Сообщение Виталий Роденков » Сб фев 13, 2010 10:14 pm
Здравствуйте, Byfish!
Газосиликатные блоки ну никак нельзя относить к эффективно звукопоглощающим материалам, а если они оштукатурены, то они отражают звук во всем слышимом для человека диапазоне.
Укладка звукопоглощающего материала за листы ГКЛ при устройстве потолка, это как максимум мероприятия по звукоизоляции, такая поверхность остается абсолютно отражающей для средне- и высокочастотного диапазона, вносит лишь некоторое поглощение в облисти низких частот.
Шторы можно отнести к мерам по снижению гулкости помещения, обои нет.
Если не ставить задачу подготовить помещение в соответствии со специальными нормативными документами, которые требуют выдержать определенные параметры помещения, то можно обойтись фрагментарным использованием звукопоглощающих материалов.
Ссылка на звукопоглощающие материалы указана выше, нужно выбирать не только исходя из акустических характеристик, но и из эстетических, т.к. материалы финишные.
Например если фрагментарно на стенах применить звукопоглощающие плиты Heradesign, частично закрыть стены шторами и оставить небольшие отражаюшие поверхности обклеенные обоями,а на потолке смонтировать акустические плиты Ecophon TAL=M, то такое помещение будет приглушено на средних и высоких частотах и не будет иметь в этом диапазоне частот значительных дефектов. НО в области субнизких частот может наблюдаться неравномерность и помещение, как говорят будет подгуживать или бубнить.
Сообщение Byfish » Пн фев 15, 2010 11:47 am
Тогда возникает вопрос как правильно рассчитать точки, места установки звукопоглощающих материалов на стенах, на потолке?
Byfish
Сообщение Byfish » Пн фев 15, 2010 12:13 pm
"... Ecophon TAL=M" не нашел я рекомендованные вами акустические плиты.. :(
Byfish
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 15, 2010 1:21 pm
Сначало необходимо определиться с материалами, которые Вас удовлетворят по дизайну и по стоимости. Затем можно обсуждать сколько и где таких материалов разместить.
Плиты стекловолокнистые Ecophon TAL-M 600х1200 мм толщиной 30 мм имеют черную лицевую поверхность. Предназначены для укладки в растровую систему подвесного потолка.
Стоимость материала указана в прайс листе
http://www.acoustic.ru/price_list/
