Звукоизоляция квартиры 30-х годов постройки с дерев.перекрыт
Сообщение songv » Сб янв 30, 2010 9:28 pm
Квартира в старом кирпичном доме с деревянными перекрытиями. Угловая. Соседей сбоку нет. Новые соседи сверху часто ведут ночной образ жизни: топот не только слышен, но и передаётся по межкомнатной стене в пол. Диван вибрирует, беруши не помогают. Участковый тоже :-)). Изучаю вопрос звукоизоляции. Поняла, что нужно изолировать потолок + эту межкомн.стену ( она из дерев.досок+ дранка+штукатурка). Внизу соседей слышно редко, поэтому мой пол, видимо, не нужно (у меня на полу деревянные доски, покрытые оргалитом). На форуме про деревенные перекрытия маловато написано. подскажите - какой способ лучше выбрать для стены и для потолока (высота 2.90 м)?
Для комнаты в 17 кв.м каковы при этом будут расходы (работа +материалы) , хотя бы порядок? Или вообще всё это особенно ничего не даст с деревянными перекрытиями и нужно менять квартиру? Очень жду ответа от специалистов и от тех, кто в таких домах делал звукоизоляцию ( дало ли эффект?).
songv
звукоизоляция
Сообщение songv » Пн фев 01, 2010 5:37 pm
Уважаемые специалисты-акустики. Вы можете ответить на мой вопрос?
songv
Сообщение Антон Перетокин » Пн фев 01, 2010 5:44 pm
Шум, который Вас беспокоит, - ударного происхождения. Если изолировать только потолок и стену, пол по-прежнему будет вибрировать, так как шумы передаются структурно по зданию. Скорее всего единственным решением, которое хоть как-то сможет исправить ситуацию, будет устройство звукоизолирующего "плавающего" пола у соседа сверху.
Есть всё же подозрение, что вибрации передаются через стенку, на которую Вы жалуетесь. В таком случае её нужно "развязать" от пола и потолка за счет применения упругих виброизолирующих прокладок (то есть сделать независимой от всех ограждающих конструкций).
звукоизоляция
Сообщение songv » Пн фев 01, 2010 10:04 pm
С соседями не договориться, хотя я согласна вложится в звукоиз-ю их пол.а Что через стену вибрация передаётся, это я давно поняла. Но что значит развязать? делать какую-то конструкцию из направляющих и укладывать минвату? но ведь конструкция не будет подвешена, а будет опираться в пол и опять передавать вибрацию.
т.е. старая стена останется ведь на том же месте, её же от пола не отрежешь. вы можете порекомендовать методы (панели ЗИПС) или что-то другое именно для моих условий? или всё это бесполезно с деревянными межэтажными перекрытиями и межкомнатной стеной?
songv
Сообщение Шумаков Сергей » Вт фев 02, 2010 7:47 am
songv
1. Стену, которая передает шум изолировать возможно только каркасной конструкцией из ГКЛ/ГВЛ по схеме:
http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... oblicovki/ схема 3.1.1.
Панельную систему ЗИПС данная перегородка не выдержит.
2. Потолок. Здесь все сложнее, т.к. звукоизоляционные потолки http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... s_potolki/ обладают массой 20-30 кг/м2. Уверенности, что Ваше перекрытие по деревянным балкам выдержит эту нагрузку нет. Мы выполняли подобную работу в сталинском доме, где сверху жила оперная певица и с 6.00 до 7.00 каждое утро без выходных происходила разминка и растяжка :) голоса. Нам пришлось снизу разбирать перекрытие, проверять балки, усиливать и после этого монтировать ЗИ потолок. Результат до и после оказался очень хорошим. Клиент остался доволен:)
Шумаков Сергей
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 02, 2010 12:15 pm
songv, каркасную облицовку необходимо монтировать только к подвесному потолку, иначе она очень здорово будет переизлучать шум, идущий с потолочного перекрытия. Но облицовка уберет только шум со стены, вибрации же с пола по-прежнему будут переизлучаться.
Схема ЗИ конструкции http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... s_potolki/ (4.1.3 справа).
Вибрации, передающиеся на диван, можно снизить, путем локальной виброизоляции. Есть опыт применения виброопор из материала Силомер под ножки дивана, при этом заказчик остался удовлетворен результатом.
Стоимость материалов и работ уточняйте, связавшись с офисом Acoustic Group в Москве (тел. 8-495-785-10-80). Цена на работы будет зависеть от отдаленности Вашего дома от Москвы
звукоизоляция
Сообщение songv » Вт фев 02, 2010 2:02 pm
Спасибо . Я стою перед выбором - или срочно менять квартиру (но можно опять нарваться на соседей - любителей ночной жизни) или что-то попытаться сделать.
Судя по ответам - шанс сделать звукоизоляцию есть.
Наверное, есть ли смысл вызвать мастера домой (г.Королев) и получить квалифицированный ответ+смету расходов.
Осуществляют ли такие поездки ваши специалисты и как узнать стоимость выезда+сметы?
А всё-таки примерно стоимость звукоизояции 17 м комнаты (потолок+1 стена + вибропрокладки под диван) можете озвучить? А то может это будет очень дорого и вызывать спеца тогда не придётся? Хотя бы приблизительно? Честно пробовала сама расчитать, но тут столько деталей и методов, что не спецу тяжеловато разобраться.
songv
Сообщение Антон Перетокин » Ср фев 03, 2010 12:33 pm
songv, здравствуйте!
Несмотря на то, что Вы успели уже пообщаться с нашим инженерным отделом, еще раз продублирую ответ на ваш вопрос.
Выезд инженера-акустика на объект с целью обследования помещения и с усными рекомендациями по устройству ЗИ конструкций стоит 5000р. (г.Королев). Но так как ситуация, описанная Вами, в целом понятна, скорее всего нового Вы ничего не услышите. Поэтому придерживайтесь данных рекомендаций.
Стоимость (материалы+работа) потолочной конструкции (ЗИ каркасный потолок на Виброфлексах): 3500-4000 р/м2, стоимость стенойвой каркасной облицовки 2100-2500 р/м2. Виброопоры стоят недорого.
