Перекрытие и котельная в деревянном доме
Сообщение Ral » Вт янв 26, 2010 7:58 pm
Уважаемые эксперты,
помогите, пожалуйста, обустроить дом из оцилиндрованного бревна.
Вопроса, собственно, два:
1.
Как звукоизолировать перекрытие? Сейчас имеются лаги 100х200, жестко закрепленные в стенах. Выковыривать их оттуда не хочется. Пока планирую положить на лаги полоски из пробки, на них без гвоздей черновой пол из доски, сверху какой-нибудь тонкий звуко/виброизолирующий материал, потом паркетную доску. Между лагами минвату, подшитую гипсокартоном. Насколько плоха такая конструкция? Какие материалы стоит применить? Толщина минваты? Или керамзит туда засыпать?
2.
В доме есть котельная/истопочная комната, которую хотелось бы звукоизолировать, чтобы не было слышно работающий котел и прочие насосы. Тонкость в том, что дом из бревна, которое "играет", так что жесткие крепления к стенам делать нельзя. Возможно, попробовать ЗИПС, прорезав в нем вертикальные пазы для креплений, чтобы они свободно ходили вверх-вниз? Или делать из гипсокартона "комнату в комнате", вообще не соприкасающуюся со стенами и потолком? Площадь небольшая, около 5 м2.
Заранее спасибо за все советы и рекомендации!
Ral
Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 27, 2010 10:58 am
Доброе утро, Ral!
1. Для звукоизоляции важна масса пола. Я бы порекомендовал, например, на доску дополнительно уложить слой фанеры толщиной 20 мм. А на лаги действительно есть смысл проложить полоски из виброизолирующего материала. Важно, чтобы в местах примыкания конструкции пола к боковым стенам также не было жесткого контакта. Можно, например, применить ленточный материал Вибростек-М. Под паркетную доску уложите звукоизолирующую подложку Акуфлекс. А между балками звукопоглощающую вату, например, Шуманет-БМ в 2 слоя. Потолок снизу подшивается гипсокартоном, желательно в 2 слоя.
2. Второй вариант наиболее приемлем. Рассмотрите каркасные звукоизолирующие конструкции: потолок с применением виброподвесов Виброфлекс http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... s_potolki/ и стеновые облицовки http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... oblicovki/
Сообщение Ral » Ср янв 27, 2010 4:03 pm
Антон,
а между доской и фанерой тоже акуфлекс? И можно ли положить ленту вибростек на лаги? Меня интересует, сохранит ли она при постоянной нагрузке виброизолирующие свойства, скажем, лет 20? Пробка, вроде, считается долговечной...
Ral
Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 27, 2010 5:12 pm
Ral, для прочности конструкции фанеру и черновую доску рекомендуется скрепить жестко саморезами, а Акуфлекс уложить под паркетную доску.
Что касается Вибростека, дело в том, что нагрузка на виброопоры будет динамической, то есть постоянно изменяться. Материал Вибростек, скорее всего, будет эффективнее пробки при соизмеримых толщинах опор, но его долговечность оказывается ниже пробки.
Наиболее эффективным виброизолятором в данной ситуации оказывается материал Sylomer на основе вспененного полиуретана: http://acoustic.ru/productions/vibro/sylomer/ Существует несколько типов Sylomer'а, различающихся по плотности. Оптимальная марка подбирается, исходя из нагрузки на единицу площади.
Сообщение Шумаков Сергей » Чт янв 28, 2010 10:24 am
Ral
По ссылке схемы трех вариантов звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам:
http://www.acousticlab.ru/index.php?pag ... pid=100019
Шумаков Сергей
Сообщение Ral » Пн фев 08, 2010 3:36 pm
Антон Перетокин писал(а):Наиболее эффективным виброизолятором в данной ситуации оказывается материал Sylomer на основе вспененного полиуретана: http://acoustic.ru/productions/vibro/sylomer/
Антон, я посчитал, при площади второго этажа без санузла 75 м2 суммарная площадь балок -- 12 м2. Нагрузка стандартная: доска, фанера, ламинат, мебель икеевская типа диван-кровать-стол, никаких роялей и аквариумов. Какая марка силомера подойдет в этом случае для настилания на лаги?
В целом силомер получается дороговато, честно говоря. Так что, может, другой вариант рассчитать: на балки кладем еще поперечные лаги 50 мм, и силомер только в местах перекрестий. При шаге 50 см площадь опоры уменьшится в 10 раз, я так понимаю, т.е. 1,2 м2. Какой в этом случае нужен силомер? Насколько устойчива будет такая конструкция и продаете ли вы материал погонными метрами?
Шумаков Сергей писал(а):Ral
Сергей, спасибо! У вас фундаментальный подход:) Базовое перекрытие 50 см... Скажите, а вибростек на лагах, по Вашим ощущениям, не сплющится лет через пять до полной бесполезности? И еще: неужели тонкая стяжка на профлисте настолько эффективна, что лучше всего "пирога"? Я, честно говоря, опасаюсь, выдержат ли балки...
Ral
Сообщение Антон Перетокин » Пн фев 08, 2010 4:16 pm
Добрый день, Ral
Вариант с лагами вполне приемлим, и расход Силомера в таком случае будет небольшим, а эффект будет выше, чем от использования других прокладочных материалов, и сам Силомер долговечен в эксплуатации. Ориентировочная марка Силомера L12 или М12. Главное избежать жесткой связи между лагами и балками (лаги к балкам никак дополнительно не закреплять).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
