Какая марка Sylomer применяется в Потолочных виброфлексах?
Сообщение mike_yz » Вс янв 24, 2010 7:31 pm
Всем добрый день.
Хочу сделать виброразвязку направляющего профиля и потолка. Что-то по типу системы Vibrofix linear. Опустив технические детали могу сказать что нагрузка будет около 20кг/см2. Пологаю подойдёт та же марка силомера что и в потолочных подвесах.
Отсюда и вопрос, какая марка силомера используется в потолочных подвесах, и продаёте ли вы силомер небольшими кусками (нужно около 0,2м2)?
Заранее благодарю.
mike_yz
Сообщение Николай Канев » Пн янв 25, 2010 6:45 pm
Ни одна из марок силомера не рассчитана на работу под такой нагрузкой.
К примеру, самый жесткий Силомер Т имеет предельную статическую нагрузку 0,8Н/кв.мм
Это соответсвует 8кг/кв.см, что более чем в 2 раза превышает приведенную вами цифру.
Поэтому практически любой упругий материал под нагрузкой 20 кг/кв.см необратимо сожмется и не будет выполнять никаких виброразвязывающих функций.
В Вашей системе виброразвязки необходимо увеличивать площадь виброизолирующего материала, чтобы уменьшить нагрузку на него.
Сообщение mike_yz » Вт янв 26, 2010 11:45 am
Всё понял. Тогда сначала соберу нагрузку, а потом прикину количество и площадь точек опоры. Нашёл на вашем сайте таблицу с характеристиками разных марок силомера. По ней и подберу.
Осталось несколько вопросов:
1. все марки силомера вы можете продать или мне необходимо опираться на какие-то ходовые позиции которые у вас точно есть?
2. Какие это позиции?
3. продаёте ли вы силомер небольшими кусками (0,2-0,3м2)?
mike_yz
Сообщение Николай Канев » Вт янв 26, 2010 12:16 pm
Сейчас в наличии есть марки R, L, M, T Силомера толщиной 12 мм.
В настоящее время минимальное количество для продажи - 0,05 пм (при ширине рулона 1,5 м), что соответсвует 0,075 кв.м.
Сообщение Иван Цветков » Ср фев 24, 2010 2:03 pm
да
Иван Цветков
