ЗИПС на гипсокартон?
Сообщение Никник » Пт янв 22, 2010 12:42 pm
Вопрос в следующем: Имеется гипсокартонная перегородка, обшитая 2-мя слоями гипсокартона. Необходимо сделать дополнительную звукоизоляцию. Можно - ли эту стенку обшить ЗИПСом, разумеется с использованием дюбелей для гипсокартона?
Никник
Сообщение Антон Перетокин » Пт янв 22, 2010 12:58 pm
ЗИПС монтируется исключительно на массивные капитальные поверхности (ж/б перекрытие, кирпичная или блочная стена, бетонная стена). Вес одного квадратного метра панельной системы достигает 40-45 кг. Гипсокартонные перегородки не обладают подобной несущей способностью. Так что единственное решение - это дополнительная каркасная облицовка перегородки. Только каркас должен быть независим, то есть не должен иметь жесткую связь с существующей стенкой (например, через прямой подвес). Профили крепятся только к полу и потолку. Внутреннюю полость каркаса рекомендуется заполнить звукопоглощающей ватой Шуманет-БМ. Затем каркас облицовывается 2 слоями ГКЛ (или лучше ГВЛ+ГКЛ). Схема облицовки: http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... oblicovki/ (3.1.1)
Сообщение Никник » Пт янв 22, 2010 2:44 pm
Понятно. Не хотелось опять каркас городить - думал обойтись без него.
Спасибо за ответ.
Никник
Сообщение Петр » Чт фев 04, 2010 3:30 pm
Может попрбовать увеличить поверхностную плотность облицовки, например повесить еще 2 листа ГВЛ, а лучше с обоих сторон перегородки?
Петр
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 09, 2010 11:30 am
Увеличить можно, но нужно рассматривать конкретную ситуацию, какая высота перегородки, какая ширина профиля. Не для любой перегородки можно допустить подобные модернизации!
