Конструкция "комната в комнате"
Сообщение Максим Саныч » Пн янв 18, 2010 11:15 pm
я вот что хочу сделать:
собрать каркас из профиля таким образом, чтобы стены и потолок конструкции ни как не соприкасались (потолок вообще без подвесов) с основными конструкциями квартиры. а пол, соответствевалсянно плавающий сделать и на него всю конструкцию установить. Кто нибудь так заморачивался?
Т.е. схема такая: 1. несущая стена 2. воздух 5 см. 3. перегородка обшитая с внешней стороны 1 слой ГКЛ, с внутренней 2 слоя ГКЛ. Также и потолок (потолок "лежит" на 4-х перегородках и не соприкасается ничем с перекрытием)
В связи с этим основной вопрос:
нужно ли обшивать гипсачём стены и потолок с внешней стороны конструкции? Или это наоборот будет вредно для звукоизоляции? М.б. правильнее обшить ГКЛ только изнутри?
Максим Саныч
Сообщение Николай Канев » Вт янв 26, 2010 10:16 am
В нашей практике были случаи, когда монтировалась такая своеобразная кабина, в которой потолок опирался только на стены. Но надо сказать, что это всегда были именно кабины, т.е. помещения с размерами, не превышающими 1,5х1,5 м.
Возможно ли смонтировать такую конструкцию в большем помещении? Все зависит от размеров помещения. Заранее однозначно можно сказать, что вы встретитесь с большим количеством технологических трудностей. К слову, виброизолирующие подвесы Виброфлекс обеспечивают хорошую акустическую отвязку подвесного потолка от перекрытия. Свидетельством тому служит то факт, что независимая каркасная облицовка, которая вообще не закрепляется к стенам, и подвесной потолок на Виброфлексах при одинаковых толщинах имеют практически одинаковую дополнительную звукоизоляцию. Поэтому без потери звукоизолирующей эффективности можете использовать виброизолирующие подвесы и значительно упростить монтажную задачу.
По поводу звукоизоляции стен излишним представляется внутренний слой ГКЛ, тот, что между стеной и 2 слоями ГКЛ. Для максимального эффекта замените ГКЛ на ГВЛ, сделайте максимальный относ ГВЛ от стены, и пространство между стеной и ГВЛ заполните звукопоглощающим материалом.
Сообщение Максим Саныч » Вс янв 31, 2010 7:20 pm
Николай, спасибо! Буду использовать подвесы для потолка, иначе действительно нагрузка на стены окажется велика.
Максим Саныч
