Дополнительная звукоизоляция потолка
Сообщение ippis » Вт янв 05, 2010 2:20 pm
Здравствуйте, прочитал почти весь форум, хотелось бы услышать совет...
Панельный дом, стены 15..20 см, плита перекрытия 10 см.
У соседей сверху старый пол по лагам (мягкая ДВП 12 мм+лаги+ДСП). Хотелось бы приглушить топот сверху и скрип (скрипит ДСП о лаги). Какая конструкция была бы эффективной с учетом того, что потолок невысокий (2,53 м) и обустройство подвесного потолка с применением вашей продукции невозможно в силу ее отсутствия в городе.
ippis
Re: Дополнительная звукоизоляция потолка
Сообщение Антон Перетокин » Вт янв 12, 2010 4:54 pm
Чтобы снизить ударные шумы сверху, необходимо выполнить звукоизоляцию потолка и всех стен в Вашей комнате.
Гораздо проще было бы предприянть меры по звукоизоляции в источнике шума (у соседа сверху). В частности, разобрать кострукцию пола и заложить под лаги упругий звукоизолирующий материал, исключив тем самым жесткие связи. Конструкция пола получится "плавающей".
Сообщение ippis » Ср янв 13, 2010 5:42 pm
Ну, "проще" это теоретически :)
На практике это невозможно...
А насколько эффективна конструкция минвата 50 мм+ГКЛ жестко закрепленная к потолку (т.е. конструкция без подвесов, а профили крепятся к плите перекрытия) для уменьшения воздушного (скрип) шума?
ippis
Сообщение Антон Перетокин » Чт янв 14, 2010 2:27 pm
Измерения звукоизолирующей способности подобных конструкций, к сожалению, не проводились в силу их непрактичности и низкой эффективности.
Из опыта нашей компании индекс дополнительной изоляции воздушного шума данной конструкции можно оценить не более, чем в 2-4 дБ.
Сообщение ippis » Пт янв 15, 2010 2:47 pm
Какая конструкция может быть максимально эффективной толщиной не более 7 см при использовании ГКЛ и минваты? и почему подшивной потолок "непрактичный"?
ippis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
