Звукоизоляция гаража
Сообщение Stanislav » Пт сен 11, 2009 11:44 am
Доброго всем времени суток.итак,есть гараж 35 кв.м, потолок 5 м, стены из белого кирпича,крыша - железобитонные плиты,двери металические ничем не отделанные.
Гараж планируется использовать для проведения дискотек.А посему особо остро стоит проблема качественного звука.На данный момент звук - полный аут: сильная реверберация, резонируют двери,стены ходят ходуном а баса как такового нет.
Вопрос - какие мероприятия и с использованием каких материалов можно провести в виду специфики помещения?
Выслушал мнение одного специалиста и услышал,что лучше ничего не делать (кроме дверей и потолка) ибо может начаться цветени стен так как звукоизолятор будет одновременно и теплоизолятором...
Stanislav
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 11, 2009 12:21 pm
Stanislav, для ответа на твой вопрос - ноль бит исходной информации...:)
