Ламинат. Подложка: отдельная или родная? Толщина?
Сообщение dub » Вт авг 11, 2009 6:47 pm
Подложка. Есть ламинаты, которые по желанию могут комплектоваться уже приклеенной к доскам подложкой, например, Meister или Balterio (для влагозащиты под них нужно стелить полиэтилен). С другой стороны, можно использовать хорошую отдельную подложку, например, Tuplex 3мм (заодно и выполняющий функцию влагозащиты). Какой вариант предпочтительнее с точки зрения звукоизоляции и снижения гулкости ламината?
Толщина. Насколько с точки зрения звукоизоляции важна толщина ламината? Действительно ли ламинат толщиной 9мм, будет ощутимо менее гулким, чем ламинат толщиной 8мм?
Оба вопроса - при прочих равных, то есть без учета того, на какую стяжку - плавающую или нет - будет стелиться подложка. Но стелиться подложка будет в любом случае непосредственно на стяжку.
dub
Re: Ламинат. Подложка: отдельная или родная? Толщина?
Сообщение Андрей Смирнов » Вт авг 11, 2009 7:47 pm
dub писал(а):Толщина. Насколько с точки зрения звукоизоляции важна толщина ламината? Действительно ли ламинат толщиной 9мм, будет ощутимо менее гулким, чем ламинат толщиной 8мм?
Привет,
ламинат толщиной 9мм, будет ощутимо менее гулким, чем ламинат толщиной 8мм, это точно.
Чтобы ламинат не "бухтел" рекомендуется использовать подложку из вспененного мелкодисперсного полипропилена или полиэтилена толщиной не более 2-3 мм.
