Как заглушить звук высокой частоты?
Сообщение Алексей Жуков » Ср июл 15, 2009 12:11 pm
Имею следующую проблему:
Компрессор, подающий воздух в септик, издает своей турбиной (или как ее еще назвать?) звук достаточно высокой частоты. Комперессор стоит в хоз. помещении на участке (уже отделанном, не хотелось бы снимать только что произведенную отделку), и звук несильный, но своим писком просто выводит из себя. Очень раздражающий.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли построить что-то вокруг компрессора внутри помещения из акустических плит с целью заглушить его? Задача осложняется тем, что в любом случае должны быть отверстия для входа-выхода воздуха, которые выходят за пределы помещения (отверстия в стенах). Выход - это 50мм канализационная труба, по ней вроде как звук не распространяется, а идет от самого корпуса компрессора. Впуск воздуха: возможно ли без сильного повышения сопротивления воздуху на впуске каким-либо образом снизить проникание звука сквозь него?
С чего начать? Как я понимаю, нужно определить частоту звука? Возможно ли сделать это в бытовых условиях, не прибегая к покупке дорогостоящего оборудования?
Извините за сумбур и неграмотность изложения, но, надеюсь, все более-менее понятно.
Заранее спасибо.
Алексей Жуков
Сообщение Алексей Жуков » Пт июл 17, 2009 11:39 am
Видимо, я загрузил вопрос сопутствующей ерундой. Сведу его к минимуму:
Какой материал выбрать для звукоизолирования компрессора, учитывая издаваемые им высокие частоты. Шуманеты разные есть, что предпочтительнее в этом случае?
Алексей Жуков
Сообщение Николай Канев » Пт июл 17, 2009 11:42 am
Измерить частоту очень просто - берете компьютер . микрофон, записываете сигнал. В любом музыкальном редакторе изучаете спектр и смотрите где максимум.
Для изоляции нужно сделать короб из любого плотного материала. Шуманет-БМ закрепляете на внутренних поверхностях короба.
На вентотверстиях нужно применить шумоглушители - стандартные или самодельные.
Сообщение Алексей Жуков » Пт июл 17, 2009 3:31 pm
Спасибо, действительно просто, что-то не подумал про комп.
Что из себя представляют шумоглушители?
Алексей Жуков
Сообщение Николай Канев » Пн июл 20, 2009 8:51 am
Шумоглушители - устройства, позволяющие обеспечить подачу воздуха, при этом снижающие шум.
Первыя ссылка в Яндексе на запрос "Шумоглушитель":
http://www.ventpromtorg.ru/catalog/shg/
Сообщение Алексей Жуков » Пн июл 20, 2009 11:13 am
Благодарю!
Алексей Жуков
