shtirl » Пн июл 13, 2009 11:46 am
Здравствуйте, стоит задача звукоизоляции от уличного шума. Дом кирпичный, стены около полуметра толщины. Установлены пластиковые стеклопакеты. Щели получились большие, установщики как водится надули туда строительной пены. Вопросы:
1. Не стоит ли отковырять пену и заделать щели чем-нибудь другим?
2. Чем штукатурить откосы и заделывать щели (если надо)? Строители предлагают ротбандом, им конечно проще, но может есть варианты более звукоизолирующие? Толщина откосов будет до 15 см. При такой толщине будет ли ощутимая разница между ротбандом/ЦПС/что-то еще?
3. Под подоконник надо будет что-то докладывать, строители предлагают пеноблоки. Правильное ли это решение?
4. Надо ли обеспечивать нежесткое примыкание откосов к стеклопакету и как это сделать?
спасибо.
shtirl
Александр Фадеев » Пн июл 13, 2009 1:56 pm
Здравствуйте, shtirl.
1. Вопреки распространенному мнению монтажная пена далеко не самый удачный заполнитель щелей, отверстий ит.п. в плане звукоизоляции. Гораздо эффективнее для данных целей использовать цементно-песчаный раствор.
2. О заделке щелей говорилось в предыдущем пункте. Что касается штукатурки, существенной разницы при выборе смеси я не вижу, так звукоизоляция будет определяться самым «тонким» местом. В данном случае это стеклопакет.
3. Предпочтительнее заполнять пространство материалами большей плотности – кирпич, цементно-песчаный раствор.
4. При постановке задачи изоляции от шумов только с улицы данный момент не принципиален.
Все сказанное выше относилось к решению задачи звукоизоляции от уличных шумов. Если же стоит задача изоляции и от звуков и вибраций, структурно распространяющихся по зданию, то необходимо виброизолировать стеклопакет, а жесткий контакт стеклопакета с откосами необходимо исключить путем использования упругой подложки, например «Вибростек». Естественно, данные мероприятия целесообразны только при условии звукоизоляции внутреннего пространства помещения.
shtirl » Пн июл 13, 2009 2:59 pm
спасибо
если самое слабое место - стеклопакет, может пену тогда нет смысла выковыривать? схема расположения примерно такая
[/img][/list]
shtirl
Александр Фадеев » Вт июл 14, 2009 12:40 pm
Удаление пены из заполненного ей пространства необязательно, если придерживаться данной схемы.
