Вполне конкретный вопрос
Сообщение Dormer » Вс июл 12, 2009 3:58 am
У меня совсем небольшой но принципиально важный вопрос.
В квартире стенка с соседями из относительно тонкого железобетона (когда легко стучишь по ней слышно как она вся шумит. С другими соседями стена толстая - при стуке слышится не стена, а лишь звук стука собственных пальцев). Поэтому соседские разговоры и телевизор значительно слышны. Иногда даже можно разобрать слова (хорошо еще, что они музыку не слушают).
Вопрос собственно в следующем: какие частотные диапазоны изолируются модулями ЗИПс в наибольшей степени? Насколько помню, человеческая речь лежит в пределах 200-300 Гц, а так как именно ее и нужно удалить с помощью ЗИПс, хотелось бы знать верным ли решением будет их установка?
Шум как будто в соседней комнате разговаривают, но очень гулко - "бу-бу-бубубу".
Dormer
Re: Вполне конкретный вопрос
Сообщение Антон Перетокин » Пн июл 13, 2009 9:18 am
Панельная система ЗИПС наиболее эффективна как раз в области речевого диапазона частот (1000-4000 Гц). Единственный момент - монтировать ЗИПС на ТОНКИЕ СТЕНЫ не рекомендуется!!
Возможен другой вариант звукоизолирующей конструкции - каркасная облицовка.
Сообщение Dormer » Пн июл 13, 2009 9:41 am
Большое спасибо за ответ, Антон!
Очень рад, что именно под речевой диапазон как раз и подходят ЗИПсы, за ссылочку отдельное спасибо.:)
Dormer
Сообщение Антон Z » Ср июл 15, 2009 9:01 pm
Подскажите плиз минимальную толщину стены, на которую уже можно монтровать Зипс-модуль (в моем случае стена полкирпича)?
С уважением.
Антон Z
Сообщение Антон Перетокин » Чт июл 16, 2009 9:50 am
Рекомендуемая толщина стены, на которую монтируется ЗИПС, должна составлять не менее 80-90 мм.
Стена в полкирпича имеет толщину 120 мм.
