Вопрос по ВИБРОСТЕК В - 300
Сообщение harpman » Вс июл 12, 2009 1:15 am
Планирую покупать материал ВИБРОСТЕК В - 300 для звукоизоляции пола на втором этаже. Пол деревяний(лакованый) на лагах, под ним еще несколько слоєв из дерева и строймусор.. потолок на первом этаже из гипсокартона.
Если ходить на втором этаже по деревяному полу сильна гупая это слишно на первом. После этого как был постелен толстый ковролин на войлочной основе стало тише но громкую музику(басы) слишно на первом этаже.
Вопрос следующий и основной: что даст материал ВИБРОСТЕК В - 300 установлен под ковролином, станет ли менее шумно на первом этаже, станет ли менее слишно гупание??
Кстате еще несколько вопросов:
- сколько весит 1м.кв.(или любое другое количество) материала?
- есть ли у вас представительство во Львове?
PS: у знакомого была такая же проблема, он купил в простом стоительном гипермаркете материал похожый на каремат(6мм) и это помогло, правда после тяжелой мебели остаются следы, що можете об
этом сказать?
harpman
Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 16, 2009 12:26 pm
Здравствуйте, harpman.
1. Использование звукоизолирующей подложки «Вибростек-V300» увеличит звукоизоляцию шумов ударной природы(шаги, падение предметов ит.п.). К сожалению, материалы небольшой толщины, в том числе и «Вибростек-V300», не увеличивают изоляцию шумов воздушной природы(музыка, речь человека ит.п.).
2. Поверхностная плотность подложки «Вибростек-М» составляет 1,3 кг/кв.м.
3. По вопросам приобретения продукции на территории Украины обратитесь в офис в Киеве.
4. Немного приглушить удары по перекрытию с этажа выше можно упругим слоем в напольном покрытии. Но если стоит задача существенно увеличить изоляцию, то монтируется конструкция «плавающего» пола или конструкция пола по лагам.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Ср дек 23, 2009 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Смирнов » Чт июл 16, 2009 1:01 pm
ВИБРОСТЕК В - 300... 300 это и есть поверхностная плотность, т.е. 1 кв.м материала весит 300 гр...
Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 16, 2009 2:18 pm
Совершенно верно - 0.3 кг/кв.м.
Спасибо за замечание.
Сообщение harpman » Чт июл 16, 2009 2:48 pm
спасибо за ответ)
harpman
