Barbos » Пн июн 15, 2009 7:31 am
Уже сломал голову по данному вопросу. Объясняю в чем суть... Переехали в новую квартиру. Все хорошо кроме одного - в спальне слышно как соседи не только разговаривают но и храпят
Стена, что нас разделяет, при углубленном изучении повергла в шок. По сути она состоит из двух стенок толщиной в четверть (!) кирпича (т.е. кирпичи лежат на боку) между которыми 15см воздуха. Сначала хотел купить листы 10см пенопласта, вырезать большую нишу в стене и через нее заложить листами внутреннюю полость. Но почитав ваши материалы, усомнился в таком варианте. Подскажите способ звукоизолировать эту халтуру без уменьшения площади спальни, т.е. чем правильно заглушить эту полость?
Barbos
Антон Перетокин » Пн июн 15, 2009 9:48 am
Прежде всего отмечу, что у пенопласта очень низкие звукопоглощающие свойства и использовать его при устройстве звукоизолирующих конструкций не имеет практического смысла. Вариант эффективной конструкции следующий: параллельно существующей стене монтируется каркас из 50-ого профиля, направляющие профиля крепятся ТОЛЬКО к полу и потолку через 2 слоя виброизолирующей прокладки Вибростек-М. Стоечные профиля монтируются к направляющим. Таким образом, получается каркасная конструкция, параллельная стене, не имеющая с ней жестких связей. В каркас закладывается звукопоглотитель (мин.вата ШУМАНЕТ-БМ). Затем конструкция обшивается гипсоволокнистым листом и гипсокартоном.
Но, естественно, потери в пространстве будут.
Андрей Смирнов » Пн июн 15, 2009 11:01 am
Самое лучшее решение, с точки зрения эффективность/толщина:
1. демонтировать одну стенку в четверть кирпича изнутри спальни
2. возвести вместо неё перегородку толщиной в полкирпича (120 мм) таким образом, чтобы воздушный промежуток между двумя стенками получился минимум 50 мм, а желательно 100 мм. Кирпич должен быть полнотелым, а перегороду необходимо оштукатурить
3. смонтировать ЗИ конструкцию, которую описал Антон Перетокин
Потери площади будут минимальными за счет разумного уменьшения воздушного промежутка.
- Вложения
Barbos » Вт июн 16, 2009 8:10 am
Извиняюсь, не было возможности ответить... Ну что же, спасибо большое за советы, будем думать. Я все же надеялся, что получится обойтись без демонтажа стены и возведения каких либо дополнительных конструкций, например путем заполнения внутренней полости звукопоглощащим материалом (чем-то вроде ваты).
Barbos
