Замена
Замена
Сообщение жека » Пт июн 05, 2009 8:55 pm
Подскажите ,можно заменить Вибростек ленточным джутом и гипсокартон на СМЛ.
жека
Сообщение Николай Канев » Пн июн 08, 2009 9:02 am
джутовое полотно жестковато для применения в качестве виброизолирующей подложки. Оно, видимо, все-таки обладает некоторыми акустическими свойствами. Однако численных характеристик этих свойств найти не удалось.
СМЛ имеет сравнимую плотность с ГКЛ, поэтому заменить возможно, но толщина СМЛ должны быть такая же как у ГКЛ (для звукоизолирующих облицовок обычно применяется два слоя ГКЛ по 12,5 мм).
