Денис » Вт янв 02, 2007 1:24 pm
Уважаемые специалисты. Помогите справиться с проблемой. Обычная двухкомнатная квартира (брежневских времен). Между одной комнатой и соседом перегородка, не кирпичная, такое ощущение, что она полая внутри, затрудняюсь сказать. Проблема распространенная – громкая музыка с его стороны (сильные басы). Сорится не хочется, потому что и сам буду включать музыку. Площадь комнаты всего 15 кв. ветров. Толстую стенку громоздить не вариант, рассчитываю примерно ну max на 7-8 см. Что можно лучше сделать в моем случае? Использовать плиты, или рулонное покрытие? Хотел проложить звукоизоляционный материал, а сверху гипсокартоном закрыть, ну может быть потом еще ковер повешу.Рулонный материал можно использовать для стены, или только плиты? Можете что-нибудь посоветовать? Заранее спасибо.
Денис
