Подскажите как звукоизолировать комнату на даче!
Сообщение schneider » Пт май 29, 2009 11:02 am
Вообщем такая тема, хочу сделать на даче что то типа реп базы а может и в дальнейшем и студию забабахать) Дача у меня полностью из дерева, , а комната находится на 3 этаже и выглядит как буква /\ , т.е. на крыше грубо говоря.... Хочется звукоизолировать так чтобы шума не было слышно вне комнаты и чтобы не переглушить ее внутри, ну там чтобы бочку нормально слышно было и прочие мелочи...Подскажите какие материалы использовать! СПАСИБО!
schneider
Сообщение Наталья Ширгина » Пт май 29, 2009 3:30 pm
Здравствуйте, schneider
В вашем случае необходим комплекс мер по звукоизоляции и звукопоглощению.
Для пола лучше использовать конструкцию типа пола на лагах, опирающихся на перекрытие через материал SYLOMER, или пола на виброизолирующих опорах из материала SYLOMER с заполнением пространства между опорами минераловатными базальтовыми плитами Шуманет-БМ.
Для стен лучше всего использовать каркасные облицовки с заполнением Шуманет-БМ, крепящиеся к стенам при помощи подвесов Виброфлекс.
После проведения работ по звукоизоляции необходимо будет увеличить звукопоглощение в помещении.
Материалы для звукопоглощения можете посмотреть в каталоге продукции в разделе «Материалы для коррекции акустики помещений».
Для более полной консультации и ознакомления с материалами обращайтесь в ближайший к Вам офис Акустик Групп.
Сообщение schneider » Сб май 30, 2009 6:28 pm
а есть ли вариант побюджетнее? если на все стены прикреплю ковролин?
schneider
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июн 02, 2009 12:01 pm
Если на все стены прикрепить ковролин, то звукоизоляцию Вы не улучшите. Гулкость помещения Вы немного снизите, но в основном на высоких частотах. Для достижения поглощения звука в более широком диапазоне частот лучше комбинировать ковролин с другими звукопоглощающими материалами.
Сообщение schneider » Вт июн 09, 2009 1:51 pm
Тогда вопрос следующий:
могу ли я сочетать ППГЗ и Mappysil(Мягкие звукопоглощающие плиты из пенополиуретана) ? т.е. сначала ппгз а потом mappysil...
schneider
Сообщение Николай Канев » Вт июн 09, 2009 2:53 pm
Можно, только нынче ППГЗ днем с огнем не найти :shock:
